查看: 2428|回复: 13
华硕 A8J 无待机 电流 无3 5V
发表于 2011-11-23 15:41:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
华硕 A8J 无待机 电流  无3 5V   51020 供电正常  4脚有开启   9 10 有3.3  但就是没输出  51020换过 一样,,请高手赐教
发表于 2011-11-23 15:42:00 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
最好说详细些   谢谢了
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
IC坏或后级短路或自举不正常,可以用示波器看看是不是保护了。  发表于 2011-11-26 15:03
发表于 2011-11-23 15:57:48 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
输出有短路吗  瞬间有电压吗   无输出时下管G有电压的话就是保护了 输出滤波检查了没
发表于 2011-11-26 11:06:16 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
瞬间有电压 略低,,
发表于 2011-11-26 12:00:48 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
那应该是保护了,楼主,我发现你一有问题就在论坛发帖问别人?????
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
发表于 2011-11-26 14:23:25 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
是的,,刚入道不久 还有很多要学的  三人行必有我师嘛,,还望各位给予支持啊{:soso_e183:}
希望楼主把前奏做好,不到万不得已,不求助于人。这样才有进步。  发表于 2011-11-26 15:04
发表于 2011-12-20 10:25:25 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
A8J在待机时是不出3、5V的,开机才有
发表于 2011-12-20 19:37:20 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
我手里正在修一台A8JN的机器,待机电流是0.007,就没有3、5V,触发后才出来的,不过我这个机子掉电,也不知道是哪里的问题,CPU复位已经出来了,北桥换过,插显卡板、不插显卡板都掉电,哎,找不到问题了。
发表于 2011-12-20 21:07:00 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
有问题就问 是好事呀
支持楼主
发表于 2011-12-20 21:35:07 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
这个机器是按下开关键才出待机电压的.你按了开关后在去测量.没有的话在去查芯片的引脚条件
发表于 2011-12-20 21:40:06 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
先测测35v电感的阻止  看看短路没??
发表于 2011-12-21 10:59:56 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个蛋疼的问题有待研究
发表于 2011-12-26 14:25:18 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
修好了吗 楼主   我也碰到一台
发表于 2011-12-31 16:41:37 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
没去研究了 耽误时间   直接换板了
