查看: 4366|回复: 26
求电阻值
发表于 2011-11-23 15:29:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
有一颗电阻,(黑、金、银、橙、黄)或倒过来(黄、橙、银、金、黑),我不知道哪一个是第一环了,请高手帮忙!
发表于 2011-11-23 15:55:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
黑色应该是第一环
发表于 2011-11-23 15:58:49 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
估计是0.43欧或者43.8欧.你看用在什么地方的.
发表于 2011-11-23 16:00:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不对,应该是0.43欧吧,但好像没有这个规格的电阻,除非是特制的,请问使用在什么上面的,有具体电路吗?有具体电路的话就好分析!
常规规格中,是有43的,4开头的有43和47  发表于 2011-11-24 10:24
发表于 2011-11-23 16:04:17 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
应该是:黄 澄 灰 金 棕 其它都不成立。。。。算出来是:43.8Ω 我刚刚发的一个帖子、你去看看:http://www.chinafix.com.cn/thread-473656-1-1.html、下一个自己再琢磨琢磨
发表于 2011-11-23 16:04:46 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
是啊,用在12V的电源上的,实测电阻为0,我也不知道了
发表于 2011-11-23 16:22:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我看应该是接在12V电源的电源开关管的E极和负极之间吧,若是这样,应该是0.43欧了。
发表于 2011-11-23 17:03:46 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
对,谢谢,谢谢
发表于 2011-11-23 17:07:23 | 只看该作者 来自: 重庆合川区 来自 重庆合川区
别的不懂.这个我知道.哈哈.最后一环和倒数第二环的距离要远一点.应该是黄色第1吧
发表于 2011-11-23 18:35:33 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
0.42或0.43,,
发表于 2011-11-23 18:45:33 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
凡是黑在头,第二圈是银的,统统当四色环来读,把黑色抛开不管他就行
支持  发表于 2011-11-24 11:22
发表于 2011-11-23 21:53:14 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
这个可以负责的告诉你是43欧的
发表于 2011-11-24 10:22:15 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
是0.43,误差应该是棕色,不是黑色,应该是变色了
你是作5环读 前三环就是有效数 有效数里会有金银吗  发表于 2011-11-24 13:06
发表于 2011-11-24 10:53:27 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
感觉黑色色环比较靠边,所以黄色应该是第一环。
发表于 2011-11-24 11:04:29 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
是0.43欧.........{:soso_e100:}
发表于 2011-11-24 11:20:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
0.43Ω      这种电阻我在读的时候那个黑色的一环不要    这种电阻在CRT上看到过很多   你还可以看电路来确定阻值啊
发表于 2011-11-24 11:24:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
那么有效数里不是有个负数了吗    那个银色怎么看啊 难道43-2吗
金色是乘0.1,银色是乘0.01  发表于 2011-11-24 12:12
发表于 2011-11-24 11:36:40 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
绝对是0.43
发表于 2011-11-24 11:43:39 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
4.5欧姆左右吧?
发表于 2011-11-24 11:47:02 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
0.43Ω       换的时候 最好一样  差别不能太大    取样的    常见到 0.22
