查看: 1990|回复: 2
宏基4738ZG 待机0.005 触发后直接到0.65掉回0.18 过几秒又到0.65然后又掉回0.18
发表于 2011-11-23 14:53:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基4738ZG 待机0.005 触发后直接到0.65瞬间掉回0.18 过几秒又到0.65然后又掉回0.18,电流在0.65的时候内存、CPU、桥供电都有,现在没有头绪,没有短路的地方。技术不够,肯请给点指示、
发表于 2011-11-23 14:57:16 | 只看该作者 �
没有简测都那个硬盘。可能是显卡板没有认都。
发表于 2011-11-23 15:00:30 | 只看该作者 �
不要想太难了就按照不过CPU来维修看看
