查看: 2462|回复: 9
维修DELL1440主板一列
发表于 2011-11-23 13:58:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建三明 来自 福建三明
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
13776836393 -2
发表于 2011-11-23 14:13:20 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
楼主思路怎么没写? 只有三个图,...
发表于 2011-11-23 14:18:32 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
咋只有3个图呢
发表于 2011-11-23 14:38:20 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
没看懂什么意思呢?
发表于 2011-11-23 14:42:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
就3个图,而且其中2个图是重复的,没有维修思路
发表于 2011-11-23 14:48:55 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
是供电问题吗?
发表于 2011-11-23 14:49:44 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
看不懂,楼主修好了没有!
发表于 2011-11-24 09:10:34 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区 来自 贵州毕节地区
我想楼主在考大家哦。
发表于 2011-11-24 11:51:13 | 只看该作者 来自: 重庆渝北区 来自 重庆渝北区
估计 是+3.3——DELAY 电压没有 发现是由3.3——ALW 通过一个MOS管转换而来。。要么是MOS管出问题了 。要么是 控制及出问题了。。只能看到这些。
发表于 2011-11-24 16:32:34 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
写清楚。。。。。。。。
