查看: 2652|回复: 12
CQ40 LA-4111P 集显假负载的灯亮的对吗?谢谢!
发表于 2011-11-23 11:48:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题: 现在的故障是CPU 复位电压:1.8   PG:1.8   VTT:1.0 。电流可以冲过1.8A有几回跳变后,又回到0.7几,无显示。白灯有时候是闪一次,或者是闪烁3次。帮我判断一下是否CPU座有问题?北桥已经做N次了。
发表于 2011-11-23 15:09:27 | 只看该作者 �
对的。。。。
发表于 2011-11-23 15:42:57 | 只看该作者 �
建议楼主加焊北桥或者更换~
发表于 2011-11-23 16:05:56 | 只看该作者 �
没用过带灯测试   看过别人用过   你找块AMD的板子看看  那灯是不是那么亮法
发表于 2011-11-23 16:23:28 | 只看该作者 �
正常的,有的机器灯全亮不代表桥跟主板接触是正常的
发表于 2011-11-23 19:21:33 | 只看该作者 �
没有用用过
发表于 2011-11-23 19:24:19 | 只看该作者 �
等待高手的指点啊
发表于 2011-11-23 19:28:41 | 只看该作者 �
换U试试看吧! 这个U很容易坏的,在我看来10个就会有4-5个坏的。我就遇到4个坏的了。所以修这种机子我第一就要试U,试过后才修。不过不是每个人都有条件试的!呵呵 ,对外同行试一次20元。哈哈
发表于 2011-11-23 19:30:01 | 只看该作者 �
楼主和机器是QL的U吧?这U爱坏,换过没有?
你说的灯闪一下是U没过,三下是内存没过,所以U坏的可能性比北桥大,U带内存控制。
发表于 2011-11-23 20:51:58 | 只看该作者 �
灯是正常的  灯只是的参考 不是百分之百
发表于 2011-11-23 22:22:58 | 只看该作者 �
amd人电流你是拿不准的,要用示波器了
发表于 2011-11-23 22:37:07 | 只看该作者 �
CPU的问题,你风枪加热一下就知道了。AMD的北桥就是亮一半,这个没什么奇怪的。
发表于 2011-11-23 22:45:19 | 只看该作者 �
QL  RM ZM 系列CPU 的  用这个灯   灯只会亮一半
TL  TK 系列才会全亮
