查看: 2756|回复: 11
华硕X50N 声卡认不到,网卡认到不能上网
发表于 2011-11-23 11:45:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
  华硕   X50N    CPU  AMD     斜桥  MCO67MV      声卡认不到   没声音   插上网线本地连接 受限子     客户说有时候声卡认到了 有声音就能上网         论坛里有说是桥虚焊   能确定吗     声卡芯片是  ALC660    我手上现在没这个芯片   台式机主板是有ALC662  能换掉试下吗      有那位修过同样的机子    指点下
发表于 2011-11-23 11:56:34 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
怎么 没人回答啊      我的帖子 怎么不在最新贴子里面       题名重复了吗  ???  回个话
发表于 2011-11-23 12:35:24 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
直接更换南桥
发表于 2011-11-23 12:38:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
MCP67的单桥很容易空焊,声卡的5根总线刚好在桥的一个角落,你把声卡下了,测一下总线就知道 了。
发表于 2011-11-23 15:51:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
加焊下桥就好了。
发表于 2011-11-23 15:55:05 | 只看该作者 来自: 上海金山区 来自 上海金山区
基本就是桥的问题。
发表于 2011-11-23 16:03:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主恭喜你又钱赚了   加焊下 差不多了
发表于 2011-11-23 16:06:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该是桥虚焊了吧,加焊。。
发表于 2011-11-23 16:08:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
加焊南桥应该可以的
发表于 2011-11-23 16:09:06 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
是MCP67无疑了
发表于 2011-11-24 00:04:18 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
价格 谈好了150    明天 就加焊
发表于 2011-11-27 13:40:31 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
加焊  斜桥     上机  有声音了    谢谢楼上的  老师
