查看: 2857|回复: 10
富士康775 865板维修一例
发表于 2011-11-23 11:26:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
板子接到手后,插上诊断卡,开机,发现复位灯一闪就灭了。。一般情况说明复位信号正常。。复位信号正常的话。以上的电压和时钟都应该正常。。。不过如此,也要测一下,结果电压,时钟,复位都正常的。。又是一个不跑码的板子。。。狂晕。
首先刷BIOS。。无果。。。。继续查。。。。。。测量PCI的帧信号也没有。说明寻址没有到南桥,再查查CPU有没有发出ADS#信号。。。。。。结果也没有啊。。。。狂晕!!!!只好一个一个量。。FSB总线,北桥到南桥的总。。量了一遍也没有发现什么不正常的。。。。TMD的奇怪。。。。怎么会这样子。。。。。。狂晕!!!!
无奈之下把CPU座子加焊一遍。。。。。结果码跑起来!!!!奇怪。。。。。。。
说明一点。。。有时候故障是量不出来的。。。好象座子虚焊一样。。。。。
有示波器就是好,修不跑码的,  发表于 2011-11-23 14:39
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
付吕剑武 + 10 赞一个!
发表于 2011-11-23 11:30:58 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
维修是靠经验~似乎和中医有同理~
发表于 2011-11-23 11:46:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
确定CPU撮子就加
发表于 2011-11-23 11:51:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
什么方法都正常,唯有把不可能的变为可能了{:soso_e100:}
发表于 2011-11-23 11:52:24 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
你這應該是FSB總線有虛焊的現象, 可用帶灯測較直觀, 測的時候可人為輕輕的彎板, 將虛焊現出原形.
不可能測不到的.
我有一个带灯的假负载。。。。全部灯都亮。。怎么压座子灯也是一亮,没有灭。。。也看不出来。。。 就是我全测了。。真得测不出来。。。这才狂晕。。。。  详情 回复 发表于 2011-11-24 16:52
发表于 2011-11-23 13:12:23 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
座子的确会影响的,小贝花90例里也有这例子的
发表于 2011-11-23 13:59:41 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
居然是座子虚?风枪烤的吗?
发表于 2011-11-23 14:06:13 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
用BGA的。。加的
发表于 2011-11-23 17:15:40 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
如果怀疑座有问题,按一下试,不行就加焊座。
发表于 2011-11-24 16:52:29 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
发表于 2011-12-6 20:26:28 | 只看该作者 来自: 吉林白城
那个灯座有时候也测不准吧
