查看: 2546|回复: 3
辅助电源正常,无输出
发表于 2011-11-22 18:47:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
一台联想电源,+5vbs工作电压正常,短接绿黑线无反应,打开主电源使用3843,找不到图纸,走了一下线类似下图:
ps5161.PDF (248.92 KB, 下载次数: 4)
发表于 2011-11-22 22:08:27 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
可以搜索一下3842电路比对的。
发表于 2011-11-22 23:18:44 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
你不会看认真点,这个电路比较特殊跟普通3842 1脚用法不一样,网上哪有这种用法说明
发表于 2011-11-23 12:37:50 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
今天测得电阻R308 56K  R123 110K R128 1M R129 1M,断开电阻R308 电源可启动,电阻上端电压17 .3V,符合330*R123/R123+R128+R129=17V,接上电阻电源启动不了,电阻上端电压只有3.6V,按最小电压也应该是R123 与 R308并联 电压也要有6V多才对,电压去哪了,测其元器件又正常,若有高手在给分析分析。
