查看: 3483|回复: 11
hansol M950 19寸正屏5V,12V跳变,开关板指示灯闪烁。
发表于 2011-11-22 17:16:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿到手的时候故障为无法开机,指示灯不亮,拆开都检测电源板ICE 2ASO1芯片坏,还有一个二极管击穿,更换后电压输出正常,但是接上高压板(以前有别人维修改过高压),驱动板,发现5V,12V在跳变,从 12V--0V大概在3秒钟一次的频率,点过屏,灯管,更换过高压,改过驱动板,都是正常的,确定是电源部分问题,由于实在找不到故障点了,麻烦各位师傅给点维修思路!
开关管的S极到GND之间有一个过流检测电阻,阻值是0.22或0.27或0.33的,请精确测量其阻值,这个电阻即便仅仅有0.2欧姆的增大,都有可能导致问题的出现  发表于 2011-11-23 21:21
开关管的过流检测电阻检查过没有  发表于 2011-11-23 09:28
换掉开关管试,就有新发现  发表于 2011-11-22 18:31
发表于 2011-11-22 17:29:34 | 只看该作者 �
     高压保的事、
发表于 2011-11-22 17:34:08 | 只看该作者 �
你电源没有修好,带负载不行,,
发表于 2011-11-22 18:32:21 | 只看该作者 �
换掉开关管试,就有新发现
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2011-11-22 19:04
发表于 2011-11-22 19:45:55 | 只看该作者 �
带不起负载? 跳变可能是 光耦 电容 开关管
发表于 2011-11-22 20:11:06 | 只看该作者 �
先把那几个电容全换掉,不行再换开关管。。
发表于 2011-11-23 06:00:23 | 只看该作者 �
电容,开关管检下
发表于 2011-11-23 10:44:14 | 只看该作者 �
查高压板部分是不是有短路情况,以前遇到过这样子的现象,就是高压部分短路
发表于 2011-11-23 14:33:06 | 只看该作者 �
换了开关管,电容还是不行,准备替换TL431,光耦试试!高压部分应该没短路!
发表于 2011-11-23 15:18:34 | 只看该作者 �
TL431 找不到了,能不能用LM431替换。或者其他型号?
发表于 2011-11-23 21:12:40 | 只看该作者 �
可以替换的
发表于 2011-11-23 21:20:49 | 只看该作者 �
开关管的S极到GND之间有一个过流检测电阻,阻值是0.22或0.27或0.33的,请精确测量其阻值,这个电阻即便仅仅有0.2欧姆的增大,都有可能导致问题的出现,
最好的办法是用正常的同阻值的电阻替换试试
