ZXCVWtest
查看: 2402|回复: 8
请问下 我CRT显示中有15条横杠 请教了?
发表于 2008-5-17 22:56:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大概原因好像是 下雨转潮了 ,一开始点亮了很暗 后来 我拆了后面的机盖,让它风干了,
就好了不过有 大概15条横杠在显示屏幕上 比较淡 ,有知道的朋友
请赐教!
谢谢!!
发表于 2008-5-17 22:57:42 | 只看该作者 �
不过记得好像有 焦味!当时!
发表于 2008-5-17 23:11:06 | 只看该作者 �
你不会穷得~~连个电吹风也买不起吧~~你拆机壳可能碰到那里啦吧~~
发表于 2008-5-17 23:15:37 | 只看该作者 �
估计是开机盖后那高压包的加速极电位器松动了,偏移了原来的参数,你可小心调调。就在高压包的最下面那个,上面的 就不要动了,那都是调聚焦的。要动了,图像会模糊。这个加速极电位器也是管亮度的调节,调高了,会出现回扫线的,也就是你现在出现的情况。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
张先生 + 2
发表于 2008-5-17 23:39:28 | 只看该作者 �
发表于 2008-5-17 23:58:26 | 只看该作者 �
可能是管座受潮漏电打火,引起的干扰.........
发表于 2008-5-18 13:17:24 | 只看该作者 �
谢谢上面的 各位老师  非常感谢!
发表于 2008-5-18 13:20:31 | 只看该作者 �
视放180滤波失效也会导致这个情况,还会图像发白,一侧拖影
发表于 2008-5-18 20:00:07 | 只看该作者 �
是不是回扫线呢?把G2调低是不是会没有?
