查看: 4665|回复: 26
IBM SL500暗屏两分钟修复
发表于 2011-11-22 14:55:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
今天接到一台SL500,集显。于是先把屏拆了,一点灯管,是好的!找了个灯管点高压也是好的,因为之前客户说拿去维修站,维修站说屏坏了!当时觉得。。!后来一量高压的供电,居然没有。又怀疑排线,后来把C壳拆,又来论坛上学习下!就试着把主板屏接口旁的大电容一量,果然短路,心中大喜,换后还是不亮,且没电压!后发现旁边有个黑色,表注为3的一个小贴片,怀疑是保险的作用,拆下换了0欧的电阻。再量电压,起来了!装上高压,亮机。。!总结,维修站真是人才,太佩服。。。!
发表于 2011-11-22 15:16:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你也是人才,做这么多事,才两分钟
发表于 2011-11-22 15:18:25 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
这种现象 经常发生。
发表于 2011-11-22 15:24:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
运气好,没走弯路
发表于 2011-11-22 15:27:13 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
维修站的除了会换主板、屏、键盘、电池、硬盘,装系统,其他的都不会了,都送来给我们修~~~~这个大家都知道的
发表于 2011-11-22 16:21:33 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
是够厉害的,你是哪个星球的哈哈两分钟时地球半个小时
发表于 2011-11-22 21:31:47 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
强啊,2分钟,,,拆屏, 修好
发表于 2011-11-22 21:37:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
售后维修就是主板更换级维修,嘿嘿
发表于 2011-11-22 21:38:47 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
还好你没有走弯路。。。
发表于 2011-11-22 21:44:16 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
没有这样的售后,你的钱也赚不到了。
发表于 2011-11-22 21:44:55 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
路过,学习了
发表于 2011-11-22 22:00:12 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
有钱人去维修站了,没钱人去找你了。维修站的报价和技术,真是没得说的。
发表于 2011-11-22 22:04:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
通病,接屏掉电  一般就是这个电感F3开路了
发表于 2011-11-22 22:09:49 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
SL400 同样有这个病
发表于 2011-11-22 22:13:06 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
没有维修站的人才,咱们搞维修的怎样赚钱呀。
发表于 2011-11-22 22:16:42 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这个是通病了,应该比较好定位的
发表于 2011-11-22 22:32:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我们还得学习学习维修站  这样才能挣到钱    保险烧了  你对客户说换屏成功的话    想想是不是小发一笔
发表于 2011-11-22 22:52:09 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
通病,400的也是这样
发表于 2011-11-22 23:02:25 | 只看该作者 来自: 湖南湘西州 来自 湖南湘西州
  上次一个SL400的可能也是一样的问题.但是我没的查出来,还以为是显卡坏了的呢...
发表于 2011-11-22 23:27:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
通病,1个月搞了3台这样的。屏也容易坏闪屏门的
