查看: 4348|回复: 36
前几天碰到台机子,无法理解
发表于 2011-11-22 13:38:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
起先问题是花屏,我到手就给他换张显卡试试,换显卡问题就出现了,自己新的好几片显卡插上去都无反应,主板正常显卡没显示,插回他自己的那张,又有显示
发表于 2011-11-22 14:03:18 | 只看该作者 �
有没有用检测卡看看跑什么码,cpu和内存全都插拔一次试试看吧。
发表于 2011-11-22 16:05:59 | 只看该作者 �
挺槽可能有问题
发表于 2011-11-22 16:36:10 | 只看该作者 �
这事我做这么多年都没遇到过,不过到有些接触不是太好,
发表于 2011-11-22 17:10:06 | 只看该作者 �
不可能啊,自己新的插上去都没用,接触问题的话,那为什么他自己久的有问题的那张又有用,难道主板出现传说中的认主?
发表于 2011-11-22 17:32:15 | 只看该作者 �
就是没好插好,要不就是里面有脏东西,会金手指氧化了
发表于 2011-11-22 17:32:46 | 只看该作者 �
刷BIOS 试试
发表于 2011-11-22 18:58:21 | 只看该作者 �
检查一下主板吧,感觉是主板上的供电有问题,新卡要求高所以不开机,旧卡可能对供电要求不大,能开机.这个主板是什么 板子,如果是杂牌和小厂的板子的话,先查主板吧,主板供电问题可能性大.
还有可能是兼容性问题,你如果能找到和原来显卡差不多型号的显卡可以换的试试,
再不行就换电源,最简系统起动试试除了主板,CPU,内存,显卡,别的什么都不接,裸机起动下试试.
以上思路公供参考,呵呵,把机子的详细配置,板子的品牌型号说一下,大家也好帮的想想办法!
发表于 2011-11-22 20:02:42 | 只看该作者 �
你显卡的问题金手指嚓嚓
发表于 2011-11-22 20:34:50 | 只看该作者 �
花屏有可能是显存被氧化了
发表于 2011-11-22 21:40:42 | 只看该作者 �
n你用的是内存有问题!!
发表于 2011-11-22 22:41:49 | 只看该作者 �
显卡接触不良造成的,多插几次就好了的
发表于 2011-11-22 22:53:46 | 只看该作者 �
我碰到过,是换了好多新的小影霸无效,最后换了一个盈通的好了。。不知道楼主是不是换的是同一种显卡?
发表于 2011-11-22 23:09:19 | 只看该作者 �
我有遇到过的是显卡插液晶显示器的亮,插CRT显示器就不亮
发表于 2011-11-22 23:42:47 | 只看该作者 �
顯卡確實是有兼容性問題, 往往同一芯片不同廠家出的, A廠的插上去就無顯示, B廠的就OK....
感覺可能和上電時序或顯卡BIOS有關.
再有就真的是主板本身的問題, 由其是AGP年代老是遇到, 到現在PCI-E的顯卡就比較少些...
有修過換橋供電MOS就好的, 也有修過是橋本身的問題要換橋才成...
发表于 2011-11-23 07:28:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老主板的吧,那样估计就得刷BIOS,我碰见过把返修回来的HD6750插一个二代的不算老的主板就不显示,换个三代主板就显示。。
发表于 2011-11-23 08:21:20 | 只看该作者 �
哦,昨天太忙了,没来得及回复,不好意思哈,我先去看看配置先
发表于 2011-11-23 08:27:26 | 只看该作者 �
主板是映泰的NF4 4X-A7 显卡是七彩虹的天行7300GT-GD3 CF黄金版 256M T20,电源我换航嘉的多核电源试过了,还是不行
发表于 2011-11-23 08:28:23 | 只看该作者 �
应该是挑显卡
发表于 2011-11-23 08:28:44 | 只看该作者 �
换过七彩虹的430,讯景的也换过
