楼主: taoyuning
前几天碰到台机子,无法理解
发表于 2011-11-23 08:28:51 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-23 08:29:10 | 只看该作者 �
997019521 发表于 2011-11-23 08:28
你先前的显卡肯定是花屏。
加焊一下应该可以
发表于 2011-11-23 08:30:15 | 只看该作者 �
test1818 发表于 2011-11-22 22:41
显卡接触不良造成的,多插几次就好了的
不想多说,你再看看我说的情况,可能会是显卡接触问题吗?
发表于 2011-11-23 08:31:36 | 只看该作者 �
wsyghr 发表于 2011-11-22 18:58
检查一下主板吧,感觉是主板上的供电有问题,新卡要求高所以不开机,旧卡可能对供电要求不大,能开机.这个主板是 ...
映泰的应该不算小厂牌子了吧,旧的显卡换过一张,没用
发表于 2011-11-23 08:32:18 | 只看该作者 �
chwinip 发表于 2011-11-22 17:32
就是没好插好,要不就是里面有脏东西,会金手指氧化了
发表于 2011-11-23 08:33:22 | 只看该作者 �
应该是挑显卡
发表于 2011-11-23 09:09:38 | 只看该作者 �
LZ说的不清不楚的,具体的什么型号的显卡,老显卡是什么,什么插槽的.等等,用的多大的电源,
发表于 2011-11-23 09:10:37 | 只看该作者 �
那你换了新显卡是什么型号的
发表于 2011-11-23 09:20:01 | 只看该作者 �
应该是显卡不兼容,或电源供电不足。我遇到过供电不足的,换了一个电源就好了{:soso_e100:}
发表于 2011-11-23 09:31:47 | 只看该作者 �
型号我已经说了,在第一页中,很清楚的PCI-E的插槽,电源航嘉的,多核,型号,懒的看,零卖要卖500多的那种
发表于 2011-11-23 09:59:27 | 只看该作者 �
也有的主板是挑显卡,我以前就碰到过此事,不奇怪
发表于 2011-11-23 10:06:05 | 只看该作者 �
你把显卡插槽和显卡的金手指擦应该可以了 还有花屏不一定都是显卡的问题  又可能是北桥和内存
发表于 2011-11-23 10:58:27 | 只看该作者 �
A卡的话请换nvidia
发表于 2011-11-23 11:25:12 | 只看该作者 �
都试过了,A  N卡都试过,也考虑过供电,BUT都不是
发表于 2011-11-23 11:48:42 | 只看该作者 �
是显卡供电不够吧
发表于 2011-11-23 12:56:41 | 只看该作者 �
就像插7300不行插9500就行的一样是vref不一样
发表于 2011-11-23 12:58:28 | 只看该作者 �
接触不好,还有就是不兼容问题比较多 ,主要看主板是什么型号的 。
