查看: 1777|回复: 6
m300开机不亮
发表于 2011-11-22 11:51:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
m300开机不视,电流到1。08,感觉不跑码,供电都正常,怎么查?
发表于 2011-11-22 12:08:55 | 只看该作者 �
假负载,看cpu复位出来没有。有示波器可以量内存波形。这机器显卡也会坏,可以加焊试试。
发表于 2011-11-22 12:10:43 | 只看该作者 �
换一下NEC 电容
发表于 2011-11-22 12:34:01 | 只看该作者 �
本人遇到一台,开机能显,但关机的,换NEC的电容好了。
发表于 2011-11-22 12:34:33 | 只看该作者 �
你这个见意先写一个BIOS试一下。
发表于 2011-11-22 14:02:55 | 只看该作者 �
查查显卡,北桥什么的,上上假负载试试
发表于 2011-11-22 14:32:36 | 只看该作者 �
NEC大电容,先换了再说
