查看: 61442|回复: 96
换电脑主板蓝屏,而不重装系统解决方法
发表于 2011-11-22 11:16:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
换电脑主板,而不重装系统解决方法.rar (339.83 KB, 下载次数: 5017)
发表于 2011-11-22 21:16:58 | 只看该作者 �
这么点事情也需要弄个包包 弄兄弟们的分啊?
歧视你的电脑蓝屏的话 那么直接在安全模式下卸载所有驱动不就行了?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
个人认为纯属为了取分,要分享就直接发表,这样不叫分享  发表于 2011-12-5 16:50
发表于 2011-11-22 11:41:34 | 只看该作者 �
下载不了  哭!!!!!!!!
发表于 2011-11-22 11:18:57 | 只看该作者 �
用E驱动打一下就行
发表于 2011-11-22 17:39:41 | 只看该作者 �
可以下载的啊,
发表于 2011-11-22 17:47:58 | 只看该作者 �
把驱动重新装一下不就OK了
发表于 2011-11-22 17:48:25 | 只看该作者 �
下来看看~~~
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
晓风欣月 -2 严禁灌水
发表于 2011-11-22 17:48:56 | 只看该作者 �
怎么弄的啊  是工具还是....
发表于 2011-11-22 18:17:58 | 只看该作者 �
这个资料对我来说很有用,有些客户工作机就不能重新装系统,顶楼主
发表于 2011-11-22 20:07:10 | 只看该作者 �
无法下载呀,不知怎么下载
发表于 2011-11-23 08:23:26 | 只看该作者 �
这是几个微软官网文件,后来被删除了,可以在正常系统运行,装有处理后系统的硬盘可以在任何主板启动成功,当然驱动需要自己安装。
发表于 2011-11-23 12:27:19 | 只看该作者 �
明白,就是把电源管理ATAPI 硬盘IDE控制器驱动 换了
发表于 2011-11-23 16:00:29 | 只看该作者 �
明白 收到了
发表于 2011-11-24 08:50:10 | 只看该作者 �
使用方法:换电脑主板,而又不想重装系统!这里有解决方法!!!
相信有经验的人都有过这种类似经验吧?
当换电脑主板,而又不想重装系统或者是
在安装Win2000或XP系统的硬盘,换至另一台电脑上时,
便会在系统侦测电脑的硬体设备时~出现一个蓝色画面白色粗字~
显示您的电脑无法进入系统的画面~然後就死机了~
而且此系统以後无论再换至哪一台电脑~都无法再进入系统了~
  真的无法互换硬盘使用2000或XP了吗?答案当然是否定的!~
之前在微软官方网站上有解决这个问题的档案提供下载~但如今此档案已经不在了~也因此便很少人知道解决的方法~
其档案的名称是一个叫Win2kHW的文件夹~而内容有四个.SYS的系统档案及一个.REG的登录档案~现将使用方法叙述如下:
先将这个文件夹里的四个文件复制到电脑系统安装的磁盘里
其路径一般为C:\WINNT\system32\drivers\
覆盖档案之後~再执行其.REG注册表文件即可
以後这个系统硬盘便可换至其他电脑使用
不要问我为什麽这样就可以~因为我也不知道~
哎!权作死马当活马医!
在此说明一点:
如果是2000系统
其覆盖路径为C:\WINNT\system32\drivers
如果是XP系统
其覆盖路径为C:\WINDOWS\system32\drivers
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-13 18:05
发表于 2011-11-24 09:01:33 | 只看该作者 �
感谢楼主分享!下载下来用用
发表于 2011-11-24 10:15:25 | 只看该作者 �
这个不错,可以借鉴用一下。
发表于 2011-11-25 15:44:25 | 只看该作者 �
有些时候用得着的,有些公司的电脑好多年的系统,里面的内容又多又重要。
发表于 2011-11-27 07:58:49 | 只看该作者 �
把 所有驱动  重新做一下 就ok了啊
发表于 2011-11-27 08:12:20 | 只看该作者 �
对于我这样的菜鸟还是很好的。谢谢楼主。
发表于 2011-11-27 08:42:44 | 只看该作者 �
进安全模式卸载所有驱动开机重新铠装
