楼主: whfyhyy
换电脑主板蓝屏,而不重装系统解决方法
发表于 2011-12-2 15:58:31 | 只看该作者 �
真的吗, 不要又是骗人。下载
发表于 2011-12-5 11:23:08 | 只看该作者 �
进系系统重装下驱动 就行拉。。哪用重装啊。
发表于 2011-12-5 11:59:23 | 只看该作者 �
支持你一下
看看你用什么方法
和我想的一样不  我有两种方法 不用做系统  但是大多换主板都做系统 怕不稳定
发表于 2011-12-27 13:06:37 | 只看该作者 �
试了一次 不灵验~~额  下次在其他机子上在试一下!
发表于 2011-12-27 20:33:01 | 只看该作者 �
那次我给一个联想的AM2机器换主板。换完了主板之后进系统到XP滚动条那里就反复重启。安全模式也进不去,这样的机器这个文件就不管用了吧?
发表于 2011-12-28 04:48:37 | 只看该作者 �
以前98时候系统有一个叫什么配置文件的将它改名,重启后会生成一个新的配置文件.现在的系统就是在安全模式下删除驱动.再重启一下重装驱动就OK
发表于 2012-1-5 13:20:03 | 只看该作者 �
有机会一定要试试。
发表于 2012-1-8 11:22:18 | 只看该作者 �
这几个文件的主要目的是让电源管理和IDE控制器驱动兼容所有主板
发表于 2012-1-8 11:29:32 | 只看该作者 �
不错的东西,找了很久哟
发表于 2012-1-8 12:01:49 | 只看该作者 �
在换主板前把电源管理改成standard pc IDE改成标准模式也许可以避免蓝屏吧。
发表于 2012-1-8 12:40:40 | 只看该作者 �
比重装系统还麻烦,得用到DOS命令,或者制作PE启动盘,还是直接GHOST恢复重安装一次吧,不然就得另找电脑制作启动盘了,还不知道如何在DOS下修改注册表,PE下应该可以直接REGEDIT
发表于 2012-1-8 17:40:12 | 只看该作者 �
不错 不错 有这样的软件就是要 分享。
发表于 2012-3-13 15:44:35 | 只看该作者 �
希望好用  谢谢你了{:4_128:}{:4_128:}
发表于 2012-3-13 17:48:37 | 只看该作者 �
看一看学一学,这个有时是有用的啊
发表于 2012-3-14 07:44:52 | 只看该作者 �
下来看看吧  感觉非常不错的东西
发表于 2012-3-14 13:32:13 | 只看该作者 �
试试看看行不行,有些单位确实系统不能动,这样就方便多了
发表于 2012-3-14 15:06:57 | 只看该作者 �
好东西,正要用,试试看怎样...
发表于 2012-3-14 22:00:34 | 只看该作者 �
可能是内存的问题啊
发表于 2012-3-15 18:47:13 | 只看该作者 �
这个估计用处不大,电脑还好的的时候,一般不会想去换主板,所以也就不大想装这个。等于主板坏了,电脑都启动不了了,这个也装不上了。电脑还好的的时候,我一般直接封装系统,再在新电脑上安装就可以。
发表于 2012-10-25 22:39:27 | 只看该作者 �
我用了,怎么还是蓝屏啊?QQ:594984961
