查看: 7931|回复: 1
关天NECOE128 OE907电容更换问题
发表于 2011-11-22 10:40:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一般对于OE128,大家都知道用6个330的电容替换,因为OE128是1200U大的容,而OE907的,很多人都说替换不了,我刚开始也是这样不行,然后查了PDF文件,是900U的电容,然后就用330两个加一个227的电容一起,共两组,也是6个电容,只是四个330,两个227的一起就可以,这是经验,因为大家以后可以参照
发表于 2011-11-22 13:36:58 | 只看该作者 �
呵呵,不错不错,有成功的经验就放心了。
