查看: 2085|回复: 15
急!急!急!请各位老大帮忙看一下!
发表于 2011-11-22 08:01:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
{:soso_e112:}今天遇到一台电脑,主板为块翔升P43D的主板,内存是金士DDR3 1333 2G,显卡也是翔升的,CPU为E3300,这台电脑的现象为二个,第一个是按了机箱的开机键后20秒左右才能开机或者有时得连按好几下才能开机,第二个现象就是不定时的蓝屏而且还没当你看清蓝屏代码时,电脑就自动重启了。我重做过系统无效;CPU、内存、硬盘、显卡都检测过也替换过都没有解决。请各位老大帮忙分析一下这个问题到底出在哪儿?如果是主板的话会是什么引起的?谢谢了!
发表于 2011-11-22 08:16:44 | 只看该作者 �
南桥  BIOS
受到警告 3#
发表于 2011-11-22 08:26:23 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-22 08:35:00 | 只看该作者 �
查电源供电相关处……
发表于 2011-11-22 08:42:18 | 只看该作者 �
一切之根本,为供电,楼主电源都没换,其它的换了有什么用,如果电源供电不足,会造成主板/硬盘的工作异常,会出现一些奇怪的毛病,如果电源也换过,就说明是主板的问题了,这种情况,如果是一体桥的话,多数为桥空焊或者散热不好,IO和BIOS看一下。
发表于 2011-11-22 09:23:57 | 只看该作者 �
干北桥   北桥的可能比较大
发表于 2011-11-22 10:09:39 | 只看该作者 �
开机需要延迟那么长时间,电源可能性很大,还有可疑的是蓝屏,电源电流不足也会引起蓝屏的啊
发表于 2011-11-22 10:12:24 | 只看该作者 �
BOIS或驱动先别 驱啊
发表于 2011-11-22 10:12:33 | 只看该作者 �
个人见解供电不稳、导致开机延期、蓝屏换个500W的电源观察一段时间,再考虑主板兼容性和桥、IO故障
发表于 2011-11-22 10:29:50 | 只看该作者 �
先换一个电源试试看,不行的话就查主板的各种供电电压是否偏低,不行的话就只有干北桥了
发表于 2011-11-22 12:45:27 | 只看该作者 �
谢谢大家了!谢谢!
发表于 2011-11-22 13:03:36 | 只看该作者 �
可以先换电源试试看,可以测下VBAT电压和SB晶振电压
发表于 2011-11-22 13:26:24 | 只看该作者 �
我认为电源的可能性较大,
发表于 2011-11-22 13:50:01 | 只看该作者 �
我怀疑芯片虚汗的性可能大一些,因为情况跟LZ所说的,能启动,但是要过二十秒才能正常启动,启动以后会蓝屏,因为正常情况,能启动以后基本电压都正常了,如果是电压不正常导致的,就比较难查找,即使是也是电压比较偏小的,很难发现。那就基本怀疑是,芯片问题。如果有错之处,敬请指教。。
发表于 2011-11-27 15:06:16 | 只看该作者 �
先换个电源在说
发表于 2011-11-27 15:16:55 | 只看该作者 �
有可能是桥的问题
