查看: 7154|回复: 21
MS-7514 跑9A故障求解
发表于 2011-11-21 23:59:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
如题图: 插上PCI-E显卡跑9A,插PCI显卡能正常显示,测量PCI-E测试点情况都正常,故怀疑北桥问题,同时这个板子做这个AC82P43的北桥的成功率高吗?
是通病,是北桥虚焊,  发表于 2011-11-22 22:36
发表于 2011-11-22 08:26:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你确定你的显卡是好的吗?
发表于 2011-11-22 08:36:03 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
刷一下BIOS试试呢!
发表于 2011-11-22 08:49:24 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
做北桥吧  支持你  是北桥的事
发表于 2011-11-22 08:52:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江
北桥成功率 不是很高 百分之60吧做完用带灯测试卡 检测下.看看有空韩或者短路的
发表于 2011-11-22 09:10:43 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
先这样:换一块正常的PCI-E显卡插入主板,如果还是不亮机,说明不是显卡的问题,直接加焊北桥。
发表于 2011-11-22 09:15:19 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
先刷最新BIOS再多换几快显卡试试吧
发表于 2011-11-22 09:29:44 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
那个槽也要小心点,上次我也有块板是这问题,也上用PCI显卡可以,PCI-E不行,就是换槽好的,你也可以试试,大板做北桥不太好做啊。
发表于 2011-11-22 09:37:09 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
建议先刷一下BIOS试试呢!
发表于 2011-11-22 09:50:20 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
{:soso_e182:}桥虚焊了
发表于 2011-11-22 10:32:38 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
大板做BGA容易变形。。小心  我都废了好多了
发表于 2011-11-22 10:37:50 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
桥虚焊了,建议重新植一下球
发表于 2011-11-22 11:07:42 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
就是呀,基本的都要做完再说桥
发表于 2011-11-22 21:18:23 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
如果确定BIOS和插槽没有问题可以做下北桥,注意温度和技巧
发表于 2011-11-22 22:39:30 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
这种V星的板子,从P31到P45,都一样的毛病,是北桥虚焊,早的945也没毛病,可能是刚开始弄无铅的,工艺不好,我手里还有两块,没做BGA那,估计成功率不高,不行的话,重植做成有铅的吧
发表于 2011-11-23 09:29:39 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
先把PCIE跟北桥连接的所有的线都打一下值看看情况再说,,不要光打那几个供电,时钟,复位什么的
发表于 2011-11-23 19:08:30 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
还是先刷个BIOS吧,上次碰到一个,是BIOS问题。
发表于 2011-11-23 19:17:30 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
我看不是北桥的事,INTEL很少有桥虚焊的
发表于 2011-11-23 21:03:44 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
你是说桥可能坏了吗?
是北桥虚焊,这个时期,刚弄无铅的工艺,厂家做的也不好  发表于 2011-11-23 22:16
发表于 2011-11-24 14:50:29 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
应该是南桥,你换个应该能好
