查看: 3826|回复: 26
crt hpc17寸图像变窄
发表于 2011-11-21 22:30:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
型号hpc    17690sd
故障:加电启动正常,屏幕变窄,上图
型号 17690sd
已经加焊,一个鼓包电容  250v 10uf  更换  故障依旧
不要发与主题无关的图片  发表于 2011-11-22 10:50
发表于 2011-11-21 22:38:53 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
图像宽度可以调整,但不能满意,工厂模式也不能打满屏幕
发表于 2011-11-22 00:16:28 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
检查升压部分,IRF634周围。
发表于 2011-11-22 00:48:12 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
行管c电压122v 红笔触到光栅无降到60v迅速回升122光栅恢复,,b 有负电压.0.3
发表于 2011-11-22 01:18:57 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2011-11-22 01:21:00 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
你就不能整个清楚点的图片吗? 沿FBT第三脚往前查,先过一个二极管,之后就是升压管634了,这样修机器业余爱好可以,要是开店,真是不可思议了!  发表于 2011-11-22 10:55
发表于 2011-11-22 03:43:21 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
也有可能是高壓返馳電容容量減少導致陽極高壓昇高邢行幅減少啊.... 檢查下那些超高壓無極性電容吧.
发表于 2011-11-22 08:01:11 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
用消磁电路消一下磁看看如何 !
风马牛不相及的事,,  发表于 2011-11-22 18:29
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2 严禁灌水
发表于 2011-11-22 08:47:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是否要检查一下行管及升压电路呢?
发表于 2011-11-22 08:54:45 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
检查一下逆程电容!cbb
发表于 2011-11-22 09:23:48 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
行幅管有换过吗,短接行幅管的两脚(接地和那个连积分电容的脚)会不会有拉开。在调节时那个行幅管电压有没有变化。   还有就是它的控制脚有没有问题
发表于 2011-11-22 09:49:34 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
3dmax123 发表于 2011-11-22 08:01
用消磁电路消一下磁看看如何 !
消磁无效的
发表于 2011-11-22 09:50:51 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
tianjungcn 发表于 2011-11-22 08:47
是否要检查一下行管及升压电路呢?
升压线路有问题的可能兴大,,要检查那几个原件呀,上有图请指出
发表于 2011-11-22 09:51:45 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
defender 发表于 2011-11-22 08:55
检查一下逆程电容!cbb
多按了一次!
逆程电容是哪个,,已上图,情指出
发表于 2011-11-22 09:53:05 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
始初 发表于 2011-11-22 09:23
行幅管有换过吗,短接行幅管的两脚(接地和那个连积分电容的脚)会不会有拉开。在调节时那个行幅管电压有没 ...
行幅管事哪个,,请具体指出短接的管脚是哪里
发表于 2011-11-22 13:40:56 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
火烙铁 发表于 2011-11-22 00:16
检查升压部分,IRF634周围。
634没有,,找到个 644,,怎么测量他
发表于 2011-11-22 14:57:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
行输出电路上的啊,型号有1413还有就忘了
发表于 2011-11-22 17:56:10 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我已经把644弄下来了,怎么就没人教我怎么测量
发表于 2011-11-22 18:30:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
总之是流过行偏转的电流变小了,,原因有行二次电压没有升压,,行偏转电路有开焊,,
发表于 2011-11-22 20:31:17 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
并非开焊,,我非常仔细的补焊了呀!!而且是两边
