查看: 2305|回复: 15
明基R55V电流到0.9 显卡北桥换过
发表于 2011-11-21 20:29:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台明基r55v 电流开机上到0.9 测cpu电压是0.97  用假负载测cpu电压是1.3v  H-CPURST电压1.05 PWROK 电压1 .05v 时钟0.3v显卡和北桥都换过 没思路了 求解 还有个问题 上真cpu的时候这个电压0.97v是正常的吗 为什么好的机器电压是1v多呢
发表于 2011-11-21 20:34:45 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-21 20:41:52 | 只看该作者 �
刷个BIOS 看看呢
发表于 2011-11-21 20:55:00 | 只看该作者 �
忘说了 BIOS已经刷过了 故障一样
发表于 2011-11-21 20:55:04 | 只看该作者 �
耍bios个。。
发表于 2011-11-21 21:22:51 | 只看该作者 �
电流上去的时候有没有跳变的 不插内存的话电流是多少
不行再看看显卡吧
发表于 2011-11-21 22:08:42 | 只看该作者 �
- 跑00的机器不好修的。 用内存假负载量下 SM总线 看有没有跳变。如果没有查EC LPC总线。 这种问题 我修过。换南桥好的!
发表于 2011-11-21 23:00:02 | 只看该作者 �
有几次跳变?
发表于 2011-11-21 23:11:49 | 只看该作者 �
查下南北桥显卡的工作条件,一般都是工作条件的问题
头像被屏蔽
10#
发表于 2011-11-22 09:52:30 | 只看该作者 �
{:soso_e176:}等高手啊
发表于 2011-11-22 15:33:48 | 只看该作者 �
0。97应该是正常的,有时0。9就算正常了。
发表于 2011-11-23 21:29:43 | 只看该作者 �
lpc总线今天查过了没有问题 看来只有换南桥了 南桥是GBM 的是不是愿意坏啊
发表于 2011-11-23 22:51:14 | 只看该作者 �
这机器南桥有两个点很容易空焊
发表于 2011-11-24 21:22:59 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-24 21:42:35 | 只看该作者 �
有几个问题:
1.  CPU是什么类型的,具体型号
2,电流的跳变顺序能说清楚点吗?看电流不是只看结果,而是要看电流的跳变顺序
发表于 2011-11-24 21:56:38 | 只看该作者 �
amd的cpu 电流是0.7  1.0  0.9之后不动 cpu电压是0.97 为什么正常电压是1v多
