查看: 3148|回复: 20
MAX1632 四脚无12v电压
发表于 2011-11-21 14:40:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
清华同方的机器
测四脚电压在 0.几V 第九脚ref 有2.5v 芯片旁边的电感有啸叫声
这是1632损坏吗 ?
发表于 2011-11-21 14:46:48 | 只看该作者 �
先吧电感 拆了啊    看
发表于 2011-11-21 14:47:37 | 只看该作者 �
应该是1632坏了,先换个试试,
发表于 2011-11-21 14:52:33 | 只看该作者 �
看看能不能把12脚抬起来!我没修过本本哦!只是参考!
发表于 2011-11-21 15:04:26 | 只看该作者 �
PL5  和PL13有电不?
发表于 2011-11-22 16:31:54 | 只看该作者 �
电感开焊吗?补补焊,不行在换芯片。
发表于 2011-11-22 16:41:54 | 只看该作者 �
电感啊。这种情况要检查 回路,就是芯片的电压检测 和电流检测回路,无穷大会烧后级的
发表于 2011-11-22 16:53:21 | 只看该作者 �
REF是基准电压,有2。5V一般说明芯片没坏
发表于 2011-11-22 21:34:53 | 只看该作者 �
  你看看电感现在有阻值吗。电感会响,看看是不是电感坏了
发表于 2011-11-22 22:17:32 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-22 23:15:46 | 只看该作者 �
先查电感是否不良,再查电流,电压检测回路,REF有参考电压出来,芯片一般都是 好的
发表于 2011-11-22 23:30:32 | 只看该作者 �
一般都是后极拉低的吧,摸摸芯片发烫不,量下4脚对地值以及电感对地值。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
正是。通常先测对地。  发表于 2011-11-23 02:38
发表于 2011-11-23 16:59:33 | 只看该作者 �
不知道楼主好没 应该是芯片挂了吧!
发表于 2011-11-23 17:03:43 | 只看该作者 �
以前遇见过,可能是软击穿,用示波器打每个电感的波形,最为混乱的就是那一边有软击穿
发表于 2011-11-23 17:12:26 | 只看该作者 �
应该是1632坏了,先换个试试
发表于 2011-12-2 09:16:02 | 只看该作者 �
观察几天才发现,这是不知修过多少遍的本子了.掉件不少IC就少了俩,其它阻容二三极管加起来少了十多个
发表于 2011-12-2 10:24:54 | 只看该作者 �
只有换一个1632再下一步,不要越修越大的问题。
发表于 2011-12-2 10:35:44 | 只看该作者 �
掉那么多,还修啊,真强啊
发表于 2011-12-2 10:52:12 | 只看该作者 �
对。把4脚抬起看下。电压起来没有。
发表于 2011-12-2 11:14:07 | 只看该作者 �
应该先把供电吧
