查看: 3543|回复: 3
RT9245+RT9603 电源故障(已修复)
发表于 2008-5-17 21:01:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
今天修一块915GV主板,和前天修的七喜品牌电脑的主板一模一样同,故障也是一样的--12V短路,于是照上一次的更换击穿的电源管和RT9603,开机,更换的管子严重发热,查RT9603我接的电容没问题,怀疑RT9245有问题,换上后故障一样,后来发现与RT96031脚相连的二极管断路,更换后,电源管温度正常!故障修复。
参与人数 2威望 +3 收起 理由
悠澜客 + 1
liu13403327758 + 2 经验共享 加点
发表于 2008-6-2 23:13:08 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
915pl用9245  CPU供电偏低
发表于 2009-11-2 13:01:58 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
我也遇到过这样的现象,可惜CPU供电正常了,还是不能开机,郁闷啊
发表于 2009-11-4 12:22:04 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
如果是电压偏低呢?VID都正常。
