查看: 4185|回复: 32
大家看下LED发亮过高是怎么回事
发表于 2011-11-21 14:26:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM R400,刚拿过来屏碎了,背光亮,拆机试屏的时候不小心把背光弄的也不亮了,后来发现主板上两个保险烧了,换了后,换上屏就变成下面这个样子
以为是屏不对,后来发了个屏换上去一样,然后从好机子上拆个换上去还是这个样子,大家帮忙看下应该是哪里的问题
补充内容 (2011-12-7 22:44):
以解决,换一样的屏OK,一样的屏不带转接线,原来换的带转接线
发表于 2011-11-21 14:31:36 | 只看该作者 �
是不是换过灯管了? 我上次换灯管没有处理好,屏幕漏光了,
没换过,是LED的,发的是新屏,拆机屏也试过了  详情 回复 发表于 2011-11-21 14:48
发表于 2011-11-21 14:48:45 | 只看该作者 �
看下 ADJ  正常吗
发表于 2011-11-21 14:48:47 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-21 14:50:49 | 只看该作者 �
这个不是屏太亮,是有一半的LED没有亮。如果你更换过屏试过。那就是高压的问题。
发表于 2011-11-21 15:27:06 | 只看该作者 �
应该是有一组LED背光没工作
发表于 2011-11-21 15:34:00 | 只看该作者 �
漏光吧,那个光明显不匀啊    要么就是灯没有对好导光板
发表于 2011-11-21 15:34:50 | 只看该作者 �
换屏把,led漏光了
发表于 2011-11-21 15:41:46 | 只看该作者 �
看样子  有点像里面的LED灯没有全亮   看一下是不是主板上 那里的信号 和电没有
发表于 2011-11-21 17:14:15 | 只看该作者 �
有一台和你一样的问题   后 把背光板换了   就好了
发表于 2011-11-21 17:20:44 | 只看该作者 �
有几组LED没亮
发表于 2011-11-21 21:22:31 | 只看该作者 �
LED灯很多没有亮出来,至少缺了一组
发表于 2011-11-21 21:30:12 | 只看该作者 �
你这是,有一组led背光没有点亮,造成的,,,
发表于 2011-11-21 21:52:02 | 只看该作者 �
你这个故障是有一组LED灯泡没有开启,一般是高压板的问题,你看下高压那个地方的接口是不是有虚的
发表于 2011-11-21 22:02:49 | 只看该作者 �
重点查一下高压那块
发表于 2011-11-21 22:11:29 | 只看该作者 �
屏的小排线没有插好,或屏坏了。这个绝对是正确的。不信你问卖屏的
发表于 2011-11-21 22:26:28 | 只看该作者 �
有灯柱呀,LED供电电压不够
发表于 2011-11-21 22:29:33 | 只看该作者 �
之前用替代屏的时候碰到过类似情况,更换转换线后OK
发表于 2011-11-21 23:29:58 | 只看该作者 �
led缺组供电啊!
发表于 2011-11-22 14:49:48 | 只看该作者 �
不错 像舞台灯光效果哦
