查看: 3829|回复: 31
[笔记本]
天逸F41M待机0.05A
发表于 2011-11-21 13:08:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
天逸F41M待机0.05A
待机0.05A,二修机,接手时看了一下,上家主要动了公共点部分和几个MOS管以及8734A。量了一下3V,5V电压无短路,量公共点电压只有2.1V,测公共点B+阻值偏低192殴,待机0.05A不正常,正常的待机应为0.01A,公共点电压偏低肯定被拉低了,主板存在短路,烧了一下没有发现什么,于是来断开B+经过的电感,当断开到PL10时公共点阻值正常,看来问题在这里了。
测了一下上管阻值偏低,于是更换了一个,再测公共点阻值正常了。一通电电流在0.02-0.13-0.06-0.02之间反复跳动,公共点电压19V也在反复跳动。难道是还存在短路,断开3V,5V节点通电还是一样的在跳,挑起5V电感待机0.00A,公共点19V正常,电流不在跳,难道主板还有短路的地方?还是来打一下各个电感的阻值吧。
测了以下全板的电感阻值,3V,5V正常,只有1.05V的电感阻值低了一些,这也是正常的,量到1.8V的时候,其阻值只有37殴,面对GL960这种北桥,植球不容易,其1.8V阻值为37殴是否短路还有待于查证。再查了一下1.25V电压阻值也只有55殴,全板中除了1.05V以外,只有1.8V和1.25V阻值偏低了,这两阻电压均到北桥,目标指向北桥直接拆了,拆了清理了焊盘,再量阻值均已正常,看来北桥确实坏了。再通电晕!!!电流还是在0.02-0.13-0.06-0.02之间反复跳动。想了想由于短路1.8V,1.25V都把北桥给弄挂了,MOS管上管也被损坏,其芯片可能也存在问题。
于是将此芯片直接取下,断开MOS供电的电感部分,直接通电待机0.01A,量3V,5V均已出来,触发0.13A,看来PU7IC确实有问题。于是让老板订了5片。
今天到货了把IC和北桥都做上去,再测公共点阻值正常,全板电感阻值也正常,通电触发到0.17A掉电。晕死了,难道还有问题?量了一下PL10电压偏低原来 的1.8V成了1.36V,肯定不正常,不会是芯片问题吧,于是又更换了一片,结果还是一样。仔细观察也没有进水的痕迹,整理了一下思路:面对输出电压偏低或者偏高,一般可能出现在电阻分压的过程中,查了一下电阻PR59有点偏高。
于是从别的料板中取了个差不多的装上,再次触发电流上来了,再测1.8V电压正常。装上CPU,内存触发亮机。
".....查了一下电阻PR59有点偏高......."其中PR59图中应该是PR95 看走眼了吧 加油 会更好...  发表于 2011-11-22 10:21
胆大心细。技术很好啊。羡慕。  发表于 2011-11-22 01:03
参与人数 8下载分 +80 收起 理由
风泪眼 + 10 观察很细 很好
jydzwx + 5 很有发展潜力
月饼 + 30
南霁 + 5 赞一个!
盱眙桂林 + 10 赞一个!
nahlj + 5 赞一个!
冬羽 + 10 很好很强大
cater99 + 5
本文由 会员204771 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-11-21 13:11:02 | 只看该作者 �
我写的比较匆忙,很多不足的地方望各位朋友多多见谅
发表于 2011-11-21 13:16:42 | 只看该作者 �
不知道楼主修了这么多问题 收了多少钱
这机器在我们这边同行都要收个300
发表于 2011-11-21 13:33:49 | 只看该作者 �
好像 是散户,报了350吧
发表于 2011-11-21 13:42:38 | 只看该作者 �
不错哦,,高手,发现仁宝待机0.05好多都是B+点短路的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
对哦。仁宝的保护就这样。  发表于 2011-11-22 01:00
发表于 2011-11-21 14:31:11 | 只看该作者 �
要多收点钱呀。这么麻烦
发表于 2011-11-21 15:12:02 | 只看该作者 �
我们这里价格都低的,一般修电路只有100元,修显卡100,等等之类的
发表于 2011-11-21 22:13:41 | 只看该作者 �
我记得这个板子1.25V阻值60欧是正常的,1.8V的37欧那肯定不对.
发表于 2011-11-22 09:20:27 | 只看该作者 �
是的。其实那个北桥太难做了,有点不想动他。
发表于 2011-11-22 09:36:05 | 只看该作者 �
那么便宜实收同行吧
发表于 2011-11-22 10:29:55 | 只看该作者 �
“.....目标指向北桥直接拆了,拆了清理了焊盘,再量阻值均已正常 .....”应该将正常阻值明示一下 以后可以供参考 达到大家借鉴的目的 否则看了没多少效果  另外有个疑问 北桥到底坏没 ?
当时正常的阻值是这样的 1.8V阻值为154,1.25V正常的阻值为97. 北桥确实处于微短损坏状态。  详情 回复 发表于 2011-11-22 15:15
发表于 2011-11-22 11:09:00 | 只看该作者 �
其实 自已把修好的机子 笔记本还是比较有这个可能的       各主要测试点   各主要IC   电压  对地值  做个数据对比库  就好修多了
台板 就有点不太现实    型号N 多
发表于 2011-11-22 15:14:56 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-22 15:15:39 | 只看该作者 �
北桥确实处于微短损坏状态。
发表于 2011-11-22 17:43:49 | 只看该作者 �
谢谢饼哥,谢谢大家。谢谢大家对我的支持。
发表于 2011-11-22 20:36:45 | 只看该作者 �
这种板子,待机过0。01A 都是B+短路
发表于 2011-11-22 21:35:17 | 只看该作者 �
不错,修的很细心,电阻都每个都量!
发表于 2011-11-23 09:27:04 | 只看该作者 �
楼主你能告诉我北桥坏了吗?
问题是不是出在 PU7  和 PR95  上面?
因为PU7 的问题造成 1.25 和1.8V 阻值底。误判了北桥?
发表于 2011-11-23 09:32:56 | 只看该作者 �
一般的新手都会认为0.05待机就正常了!
发表于 2011-11-23 10:33:30 | 只看该作者 �
楼主思路不错,但是关于北桥,楼主可以先把芯片换了,然后再看看是不是北桥,
