楼主: sbsl
[笔记本]
天逸F41M待机0.05A
发表于 2011-11-25 23:03:23 | 只看该作者 �
桥供电的阻值一般都低
发表于 2011-11-25 23:09:11 | 只看该作者 �
才修了个F41A,也是待机偏大,由于是拿来的裸板,直接测B+,偏低,只有十几欧,目测发现一电容腐蚀,直接拆掉,再测阻止正常,上电,正常触发,亮机。
发表于 2011-12-3 15:22:48 | 只看该作者 �
PU17芯片损坏导致的微短吗?1.8反馈电阻过大导致输出电压低哦
发表于 2011-12-11 21:27:42 | 只看该作者 �
笔记本待机多少v才算正常呢
发表于 2011-12-11 21:32:34 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-11 21:35:00 | 只看该作者 �
田聪 发表于 2011-12-11 21:32
这不好说,一般在0.01-0.06,有的偏高,有的偏低
谢谢提醒!!
发表于 2011-12-12 09:28:49 | 只看该作者 �
一般在0.01
发表于 2011-12-25 00:25:17 | 只看该作者 �
一再的学习呀。。
发表于 2011-12-26 15:12:11 | 只看该作者 �
我的妈  这个价 怎么生存啊
发表于 2011-12-26 15:39:38 | 只看该作者 �
那2个电感阻值偏低 就判断是北桥 这个准确吗?
发表于 2012-3-24 00:20:12 | 只看该作者 �
sbsl 发表于 2011-11-21 13:11
我写的比较匆忙,很多不足的地方望各位朋友多多见谅
修的很好  有很多经验在里面  谢谢分享
发表于 2012-9-18 21:20:45 | 只看该作者 �
待机多少也是看经验的。比方说。IBM的比较高点。仁 宝的001 等等。看什么厂家的板子而定。有些008都正常的
