查看: 4484|回复: 10
LG W1942T屏刚开始时是屏闪一下闪一下
发表于 2011-11-21 13:03:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LG W1942T屏刚开始时是屏闪一下闪一下。开机发现35V470uF三只电容全部鼓起来了。更换后屏就一点亮多没有了,不知道是什么原因    是不是驱动板坏了呀
发表于 2011-11-21 13:06:22 | 只看该作者 �
有查輸出電壓正常嗎?
发表于 2011-11-21 22:19:02 | 只看该作者 �
查一下高压部分的MOS管坏了没有
发表于 2011-12-6 13:42:04 | 只看该作者 �
遇到同样问题 顶起啊
发表于 2011-12-10 11:06:41 | 只看该作者 �
看看高压供电的保险断了,也可能是电源有问题
发表于 2011-12-26 07:41:19 | 只看该作者 �
遇到同样的情况了,三个470换了后全黑,最后换了个AP4525GEH好了....
发表于 2011-12-26 08:30:08 | 只看该作者 �
不管怎样先要查下电压吧,看电源指示灯是黄色还是绿或蓝色,或者亮,没亮或一闪一闪查5V,亮绿或蓝查高压
发表于 2011-12-26 08:41:11 | 只看该作者 �
换电容情况更差的时候,要注意比如说4606等高压部分元器件是否短路了,以前修三星17寸的时候遇过很多。
发表于 2011-12-26 11:12:27 | 只看该作者 �
这个显示器全基本都是用来高压板出问题,太Y了
发表于 2011-12-26 12:19:13 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-27 09:58:51 | 只看该作者 �
有的用的是APM4052D,功能是一样的。
