查看: 6179|回复: 13
dell optiplex 330奇怪问题,高手进来救命。
发表于 2011-11-21 10:01:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell optiplex 330主板原来开机不跑码,是IO芯片问题,换了之后能开机,但是开机风扇转得很快,声音很大,开机提示Alert!  cpu fan failure.原来不会这样的,是不是IO芯片有问题?关不关IO芯片的事?大家帮帮忙啊。
发表于 2011-11-21 10:03:16 | 只看该作者 �
型号是一样吗?有没有冷焊
发表于 2011-11-21 10:05:51 | 只看该作者 �
型号是一样的,我没这个IO芯片,我拿出外面找人换的。IO有个一脚好像烧了,我问他没问题吧,他说不影响的,不知道是不是他影响的。
发表于 2011-11-21 10:07:32 | 只看该作者 �
{:soso_e127:}看一下那个脚是不是空脚
发表于 2011-11-21 10:09:26 | 只看该作者 �
jsong.xang 发表于 2011-11-21 10:07
看一下那个脚是不是空脚
那个脚发黑,不知是不是烧了?好像没焊上。他说不影响的,结果拿回来就出这个问题。
发表于 2011-11-21 10:10:30 | 只看该作者 �
是几脚,我帮你看一下
发表于 2011-11-21 10:13:46 | 只看该作者 �
jsong.xang 发表于 2011-11-21 10:10
是几脚,我帮你看一下
谢谢大哥,是第23脚。
发表于 2011-11-21 10:15:09 | 只看该作者 �
是几脚,我帮你看一下
IO是smsc sch5514e-ns
发表于 2011-11-21 10:20:10 | 只看该作者 �
23脚不能空焊,有电路的,控制CPU风扇的是39脚查一下看看
发表于 2011-11-21 10:24:35 | 只看该作者 �
23脚没有空焊,只是脚有点发黑,39脚刚好是第二排的第一个,没有空焊,他是连在一个R572的电阻,23脚脚有点发黑,是不是IO芯片有问题的?
发表于 2011-11-21 10:30:43 | 只看该作者 �
你可能量错了,39脚边的是R647  R648 Q26,就在CPU风扇接口边上的,23脚是给CMOS电池充电的
发表于 2011-11-21 11:21:09 | 只看该作者 �
问题搞掂了,谢谢你,是39脚空焊了,眼睛看不出来的,要用镊子碰一下才知道是39脚空焊,但是开机还是提示Alert!  cpu fan failure.  Strike the F1 to continue, F2 to run the setup utility.  Press F5 to run onboard diagnostics,不过不影响正常使用了,如果能解决这个那就完美了。谢谢你。
这个是没接小板或BIOS设置有问题,接小板还这样就要看哪个报错了  发表于 2011-11-21 11:30
发表于 2011-11-21 11:24:42 | 只看该作者 �
估计风扇没检测到 换个风扇看看
发表于 2011-11-23 16:27:37 | 只看该作者 �
应该是少了某个电压引起的,测下IO各输出电压看是否稳定
