查看: 2571|回复: 3
三星1100DF不加电
发表于 2011-11-20 22:37:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今接修一台21寸三星1100DF crt显示器不加电,拆机测保险丝烧断,大滤波电容C607两端短路,原怀疑主电源块IC601-DP408短路了,后来测到升压管Q701和升压二极管D701都击穿了,换之C607两端不短路了,又检查周围零件未发现异常,于是换好保险丝加电不到3秒保险烧了,再测Q701和D701又烧了,有点郁闷了,换好后,检测D703也坏了,应该是在这之前就坏了,没检查出来,D703是整流桥到滤波电容C607之间的隔离二极管,再换好保险丝,开机,不烧了,但有吱吱声,关机把C607拆下来量已无容量,换好开机OK.总结主要是C607无容造成烧件,此电源是升压式电源,要把220V整流,升压到400V。附维修手册:
samsung 1100df.pdf
916.33 KB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
看了第一个帖子,感觉不错,再看这个,有点怀疑是不是原创了,因前面给你加过分了,请及时回复疑问,谢谢!  发表于 2011-11-21 09:45
发表于 2011-11-22 20:08:55 | 只看该作者 �
回新安江:因为是一炼钢厂的两台监视器,同时拿来的,先修的不加电的,帖子也是先写的不加电的,后写的行幅拉不开的。抄袭还没那个习惯,就因为这种显示器网上维修实例很少才写出来的。
发表于 2011-11-22 22:29:19 | 只看该作者 �
高手,CRT好象比液晶显示器更难修是吧
发表于 2011-11-23 10:11:33 | 只看该作者 �
高手.....努力学习中.
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2 严禁灌水
