查看: 2191|回复: 5
一块富士康代工的 dell的原装板,复位不跑吗?怎么修啊 ?
发表于 2011-11-20 20:49:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
dell原装板,上面没有标具体的型号,插上检测卡能复位但是不跑吗,电压都正常,cpu座子,南桥北桥都压啦问题依旧,本想刷bios,但是找不到具体型号也没有刷!郁闷啊?
发表于 2011-11-21 12:29:43 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
看看主板有没有专用芯片,或是时序芯片,如果有的话就更换一个试试,没有的话建议换一个IO试试
发表于 2011-11-24 08:14:54 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
o 没有专用芯片,io道是可以换着试试!
发表于 2011-11-24 08:19:44 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
建议先换个IO试下看效果,多找些资料看看从CPU插槽入手判断主板BIOS型号
发表于 2011-11-24 08:22:11 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
查下开机芯片吧
发表于 2011-11-24 09:54:17 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
你还是先检查下开机电路 看看是什么样的开机电路 ?应该能找到问题!
