查看: 3664|回复: 7
怪异现象-IBN A22M笔记本硬盘装不上系统
发表于 2011-11-20 20:38:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
ibm A22M笔记本因软驱异响和网卡故障维修后把软驱连线拔掉了,笔记本组装完后装系统,ghost写入系统文件很正常,就是重启后进入安装界面,注册window系统请稍后……之后就停留在这里,半天也没反应,重启后走到这里还是这样,分区工具检测硬盘一切正常,就是不知问题出在哪里,请高手赐教!
发表于 2011-11-20 21:00:08 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
换个别的版本的XP试试呀,这么老的机器用xp SP2试试
p2 p3我都试过,现在正用原版的p2试试  详情 回复 发表于 2011-11-20 21:06
发表于 2011-11-20 21:06:05 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
发表于 2011-11-20 21:15:26 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
应该不是系统的问题,这个像网卡,声卡坏了也会出现的。。。南桥更不用说了。。。
按照你的思路,装上软驱,我拔掉了网卡,接着装系统,XP2可以正常装了,可是装好系统后关机插上网卡,系统发现新硬件就死机,连续重启了几次都一样,但是在XP3系统下网卡能够正常运转,网卡肯定不是坏的,南桥有问题  详情 回复 发表于 2011-11-22 08:24
发表于 2011-11-21 23:07:24 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
试试什么驱动都不装,看行不。
发表于 2011-11-22 08:24:38 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
按照你的思路,装上软驱,我拔掉了网卡,接着装系统,XP2可以正常装了,可是装好系统后关机插上网卡,系统发现新硬件就死机,连续重启了几次都一样,但是在XP3系统下网卡能够正常运转,网卡肯定不是坏的,南桥有问题的话为何XP3系统能够正常使用,不用XP3系统原因是显卡驱动装不上,XP2系统能装显卡驱动。如果还有其他办法请指教。
发表于 2011-11-23 17:34:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换个版本的系统试试,或者内存
现在检测出来是网卡原因,拔掉内置网卡就能做上系统,做好系统后插上网卡xp2启动不起来,xp3能启动,上网也正常,就是关机时死机,需按启动关机键,网卡应该是好的,就是不知与什么发生冲突,造成系统运行不正常  详情 回复 发表于 2011-11-24 10:06
发表于 2011-11-24 10:06:05 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
情感的禁区 发表于 2011-11-23 17:34
换个版本的系统试试,或者内存
