查看: 2220|回复: 8
联想旭日C466A 5V电感对地阻值为11,但可调电源的待机电流依然为0.01A呢?
发表于 2011-11-20 19:21:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题:联想旭日C466A 5V电感对地阻值为11,但可调电源的待机电流依然为0.01A呢?
发表于 2011-11-20 20:27:58 | 只看该作者 �
和5V相连的芯片肯定有短路的,对着图纸,找一下看看那个芯片短路,慢慢找吧,我上次就遇到过和你一样的情况,花了好长时间才搞定呢。
发表于 2011-11-20 22:26:55 | 只看该作者 �
管那个电流干嘛,哪里不平修哪里,5v短路,大芯片挂的可能性小
发表于 2011-11-20 22:38:14 | 只看该作者 �
这机器主板是仁宝代工的好像  当然不会有打电流~·
从短路处找故障点吧  或者直接烧鸡~
发表于 2011-11-20 22:46:25 | 只看该作者 �
先不管待机呀,关键先把短路修好,可以用烧机大法
发表于 2011-11-21 00:02:20 | 只看该作者 �
不好烧哦,5V电感出能量出5V电压出来,一点没被拉低哦,你插电那一天,没一个芯片或原件有短路发烫的,查好久了,真在对照图纸一个一个的查呢,但愿能尽快解决掉
发表于 2011-11-21 07:42:29 | 只看该作者 �
b+正常么 !5+后继短路  查后继电路
发表于 2011-11-21 07:42:59 | 只看该作者 �
b+正常么 !5+后继短路  查后继电路
发表于 2011-11-22 18:05:47 | 只看该作者 �
有些短路是看不出来的,并不一定待机电流小就不短路
