查看: 1748|回复: 3
电脑开机不正常.
发表于 2008-5-17 17:45:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
本人为新来的菜鸟.在新手区学习了点..正好自己有个老联想机子..开机有问题..风扇转一下马上就停,,根据前人的经验..先查了CPU和内存的供电..几个大的管子和电容都是好的..后把IO换了.只知道是华邦的芯片..刚开始开机好的.以为找到原因,马上重启故障依旧,,又换了一块IO,,这回能点亮..试了几次都正常..但是隔了一个小时后,再来试,又打回原形,,现在找不到原因了..望高手指导..
发表于 2008-5-17 17:56:07 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
先检查主板各供电点是否正常,有否短路,还有就是有可能ATX电源有短路的地方,这个问题好解决
发表于 2008-5-19 16:23:56 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
我有个845GL 也是这个毛病。现在还扔在那里呢,
发表于 2008-5-19 20:37:11 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
晕  不会这个东西
不过还是希望你早点找到解决的方法
