查看: 3419|回复: 5
加光驱开机进不去系统
发表于 2011-11-20 15:30:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
遇到一机子  一切正常  要加个光驱
加上后能开机  进不去系统   拔掉 一切正常
换大电源  故障依旧  是不是 主板不兼容光驱呀?
发表于 2011-11-20 15:41:27 | 只看该作者 �
检查跳线 对不对
发表于 2011-11-20 16:07:26 | 只看该作者 �
先进系统设置把IDE检测全放自动后,把光驱接上跳成主盘,硬盘从盘,最好不要接第一个SATA接口
发表于 2011-11-21 11:43:35 | 只看该作者 �
试了还不行,没办法,干脆不装了。。。。。。
发表于 2011-11-21 11:52:02 | 只看该作者 �
有没有试过带电加,我试过有一机子带电加一次后面就可以了。
发表于 2011-11-21 12:03:51 | 只看该作者 �
没试过  不会把那烧坏把?
