查看: 3950|回复: 15
联想 k42 不认硬盘
发表于 2011-11-20 10:24:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
碰到一台联想 k42的机器,不认硬盘,硬盘是好的,换过了也不认,硬盘有5V供电,开机后,硬盘会转,就是认不到,正准备换HBM的南桥,求助各位大侠,换南桥能解决吗?
发表于 2011-11-20 10:28:34 | 只看该作者 �
有可能的,先做了吧
发表于 2011-11-20 10:45:26 | 只看该作者 �
很有可能是蓝桥  你先做蓝桥
发表于 2011-11-20 10:47:51 | 只看该作者 �
直接换就好了。HBM坏得多
发表于 2011-11-20 10:57:04 | 只看该作者 �
期待兄弟结果,我郁闷,什么管理呀,每次我回复都说我灌水,什么意思,别人回复怎么不说灌水呢,强烈抗议,你积分管理的这么严格为什么呢,还不是想大家用RMB的方式去拿积分
发表于 2011-11-20 10:59:13 | 只看该作者 �
前几天还是22的积分 昨天一下掉到18分,什么意思,老是出现有人刷屏,刷积分的现象,这究竟是为什么呢,为什么91网没有出现有人捣乱刷积分呢,这里的会员10有89都在91有帐号不是吗
发表于 2011-11-20 11:53:09 | 只看该作者 �
HBM的南桥爱坏  我前几天碰到IBM 的南桥也爱坏 故障是做系统超级慢 需要两个小时。做完了进去了也特慢。硬盘是好的。最后换了南桥好了。
发表于 2011-11-20 15:14:37 | 只看该作者 �
南桥已换,故障依旧啊!郁闷~~
发表于 2011-11-20 15:48:16 | 只看该作者 �
看下硬盘到南桥的数据线是否有断线。
发表于 2011-11-20 16:12:35 | 只看该作者 �
南桥拆下来时应该量一下是否有断线
发表于 2011-11-21 14:55:10 | 只看该作者 �
不知道把U口的两根数据线直接飞到硬盘接口上会怎样?
发表于 2011-11-21 15:19:08 | 只看该作者 �
理论上好像行啊。试试吧。权当长经验啦{:soso_e113:}
发表于 2011-11-21 15:20:32 | 只看该作者 �
不行。好像还需要转换芯片{:soso_e132:}
发表于 2011-11-21 15:36:29 | 只看该作者 �
换南桥不行,有可能是接口问题,你把接口换老看看
发表于 2011-12-14 11:10:41 | 只看该作者 �
问题解决,找了一块一模一样的破板,南桥旁边少了两个电容,换上就好了!
发表于 2011-12-14 11:16:30 | 只看该作者 �
那这几个电容怎么会掉呢  奇怪
