查看: 7506|回复: 19
联想L2060wd 换高压板后关机白屏 屏幕关不掉
发表于 2011-11-20 10:19:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
联想L2060WD液晶换高压后关机白屏,换了几中接法都没有解决问题,请各位帮个忙。。。。20寸屏,双灯管
灯管和驱动板好像不同步
补充内容 (2011-11-24 09:41):
修好了   是只要接ON一个线   接2个线就有问题
发表于 2011-11-20 13:28:30 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
控制和亮度调整是不是接错了
回复 支持 1 反对 1
发表于 2011-11-20 15:47:13 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
开启信号接错了.....我也遇到过!
发表于 2011-11-20 13:30:39 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
看看电压板的电解电容,若是鼓包了就管不了灯管了
发表于 2011-11-20 12:00:14 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼上说得对,楼主再查查你的接法。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-11-20 11:45:05 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
驱动板上的ON/OFF脚和高压板的上ON/OFF脚相接,楼主可能是接到了亮度调整脚了吧
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-11-20 10:56:03 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我也正想学习
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
新安江 -8 严禁灌水
发表于 2011-11-20 10:46:26 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我也正想学习
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2 严禁灌水
发表于 2011-11-20 15:57:46 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
开启信号与亮度调 节接反了吧。
发表于 2011-11-20 17:10:52 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
我看到有人灌水了。是不是输出电压不够?各电压都正常吗?
发表于 2011-11-20 18:05:16 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
开关线接错,或者是导通方式不对
发表于 2011-11-21 11:23:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
亮度调节 的线是不是接错了。。
发表于 2011-11-21 12:39:06 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
高压板开启信号接错了。不受控了。
发表于 2011-11-23 17:28:50 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
直接从屏供电飞根线作为开启信号试试,最好窜个电阻。
发表于 2011-11-23 20:57:38 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
楼主还是先测量一下ON/OFF信号的电压吧,不要盲目的去接线了,要找到问题的根源
ON/OFF信号和ADJ信号接错是一方面,大家都说了,估计楼主也应该考虑过这个问题了,在此不提了
如果排除了上述的问题后,我认为最有可能的就是ON/OFF信号是低电平有效的,也就是说,开机的时候此信号是低电压,而关机的时候此信号是高电压,楼主可以测量来确定,如果真是这样的话,您可以找到此信号到达高压板之后有一个三极管的倒相电路,把后加的高压板的开关信号接到这个倒相输出端就可以了
发表于 2011-11-23 20:58:25 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
发表于 2011-11-24 10:58:54 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
控制线接的不对
发表于 2011-11-29 12:49:15 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... p;page=1#pid4568099
发表于 2014-11-15 11:43:53 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
哈哈哈 控制也错了 你找不好控制你直接接到按键板灯上
发表于 2014-11-15 20:28:29 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
开关信号接错了   按下开关3.3V 变0的 那个才是开关
