查看: 6282|回复: 12
讨论一下 笔记本 led 屏 供电 电压 信号 ??
发表于 2011-11-20 09:21:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有哪位告诉  解释一下啊   供电 信号
发表于 2011-11-20 09:25:36 | 只看该作者 �
这些东东,你做一个正式维客不可能不知道呀
发表于 2011-11-20 11:38:41 | 只看该作者 �
lcd 我知道 , led 一般 没研究过
发表于 2011-11-20 21:16:59 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-20 21:25:24 | 只看该作者 �
这个LED要难得多.
发表于 2011-11-20 21:33:48 | 只看该作者 �
基本和LCD是一样的啊
发表于 2011-11-20 21:34:08 | 只看该作者 �
屏供电3V,高压板供电19V。其它的信号和LCD差不多。
发表于 2011-11-20 22:10:39 | 只看该作者 �
   LED 显示模块和LCD 没区别
发表于 2011-11-20 22:12:06 | 只看该作者 �
只是在背光开启上面不一样,
需要19V 还有一个EN 信号,这些的话  都是一样的
   楼主可以尝试买一根液晶驱动板通用的LED屏线,然后在仔细找找脚位把
具体是那个脚位真没注意,一般修的时候都知道的
发表于 2011-11-20 23:39:22 | 只看该作者 �
LED跟LCD也没什么区别,LED也就是把高压板集成在上面罢了
发表于 2011-11-20 23:42:00 | 只看该作者 �
学习中。
发表于 2011-11-20 23:55:21 | 只看该作者 �
供电,信号都是电压,区别就是信号一般说为控制电压   你这是用的别人的号吧?
发表于 2011-11-21 08:37:13 | 只看该作者 �
对啊, 我感觉也一样啊,修好了 1分钟 又不亮了 擦    感觉 电压 过高
