查看: 3561|回复: 16
华硕945无核心电压
发表于 2011-11-19 21:00:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块华硕945的主板,上假负载,测试卡加电,时钟复位都正常,就是没有cpu的核心电压,测Q1D极有12V电压,G极无控制电压,S极无输出电压,现在就是场效应管和电源管理芯片的问题了,求如何判断!!
发表于 2011-11-19 21:54:01 | 只看该作者 �
把芯片换了再测呀
发表于 2011-11-19 22:29:31 | 只看该作者 �
不能动不动就换芯片啊!再说了芯片也不是随手就找到了,刚才把所有MOS管都拆下来测,遇到一个很趣的问题,就是用测D及和S极的时候,用万用的二极管档,有时会叫,但再测时就正常了,s到d500左右,d到s为0。不知道这是为什么,场管这样正常么?
发表于 2011-11-19 23:25:37 | 只看该作者 �
看来你是新手呀,你用表测会给管里充电,所以会叫,叫不能说明什么,你要看阻值,你不想换芯片,那你就查芯片的定义,芯片的VCC,REF.VID,VCOREON,这些是否正常,你这个MOS管没坏,不要乱来
发表于 2011-11-20 07:00:21 | 只看该作者 �
谢了~拆下时还把三个针短接过的~非常感谢!!我都是按书本上的来的~呵呵~基地真是一个学习的好地方~
发表于 2011-11-20 07:38:19 | 只看该作者 �
刚才上网找了从电源管理芯片ADP3110的资料,量了一下其vcc为零,现在应该如何下手?上管D极及下管的G极都有12V电压。
发表于 2011-11-20 09:03:59 | 只看该作者 �
电源管理芯片是控制G极的。如果G极没电压的话,那就要看芯片是不是有问题了
发表于 2011-11-20 09:14:45 | 只看该作者 �
一般换个电源IC就OK了
发表于 2011-11-20 11:41:02 | 只看该作者 �
芯片的问题
发表于 2011-11-20 11:56:28 | 只看该作者 �
谢各位的解答,已经在网上买了电源管理芯片,这个一般是主电源管理芯片出问题了还是从电源管理芯片?
发表于 2011-11-20 14:58:48 | 只看该作者 �
看看是不是小电源ic的问题。做下一步的测量。
发表于 2011-11-20 16:24:18 | 只看该作者 �
我遇到主板开机无显,CPU无温度,是不是你所说的这种现像啊
发表于 2011-11-20 18:28:37 | 只看该作者 �
无控制电源就去查PWM芯片吧!G级是和PWM芯片相连的,很可能是主控制电源芯片坏了呀!
发表于 2011-11-20 19:03:51 | 只看该作者 �
bufengzi 发表于 2011-11-19 22:29
不能动不动就换芯片啊!再说了芯片也不是随手就找到了,刚才把所有MOS管都拆下来测,遇到一个很趣的问题,就 ...
正常啊 当你看到D极和S极相通时,不要轻易下定论,这个时候你把两支表笔放在G极和S极上(红黑表笔的位置我记不清了),然后再把表笔放回D极和S极上就会发现阻值出现了
发表于 2011-11-20 19:19:00 | 只看该作者 �
CPU没有核心供电,主板复位还正常,好像只有华硕的某些主板才这样。Q1没有控制电压多为上下MOS管损坏,在这之前最好换个CPU试试,如果上下MOS管没事那就找控制MOS管的IC芯片,先看它有没有输入电压,如果有进无出,那就是它坏了,如果连输入电压都没有,那你就去找IC芯片的上一级,如果是双管理,先副后主
发表于 2011-11-20 20:09:55 | 只看该作者 �
华硕低端的板很多都出问题啊
发表于 2011-11-21 07:13:56 | 只看该作者 �
管子应该都是好啦,都一一拆下测试过了,我把D极悬空,g极也没有控制电压,现在怀疑电源管理芯片坏,就是主、从电源管理芯片有问题!正在网上查这二个芯片的资料,是ADP1881+3110的组合。
