查看: 5765|回复: 32
ST80GB硬盘经过GDISK分区后,数据还可以恢复吗?
发表于 2011-11-19 20:52:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ST80GB硬盘经过GDISK分区后,数据还可以恢复吗?原来问题是不稳定,装系统时没有成功,进入PE后发现只有一个C了,进而用gdisk分区了,里面的数据客户有一些重要的,可以通过什么软件进行还原吗?普通的恢复软件没有用,(easyrecovery),请高手指点一下,谢谢了。
发表于 2011-11-19 21:02:40 | 只看该作者 �
超级硬盘恢复软件可以恢复,.cjhf.net
发表于 2011-11-19 21:03:37 | 只看该作者 �
应该可以恢复,另外要看硬盘是不是有问题。
发表于 2011-11-19 21:03:58 | 只看该作者 �
没有重写,找回来的可能性大,,
发表于 2011-11-19 21:06:31 | 只看该作者 �
原来的硬盘是有问题,运行不稳定。今天装系统今天用,明天再开机无法启动显示bios后重复启动。谢谢两位朋友的回帖,试试再说。
发表于 2011-11-19 21:27:44 | 只看该作者 �
gdisk什么东西?
发表于 2011-11-19 21:34:16 | 只看该作者 �
可以直接用该软件的恢复分区表功能处理
用过金海硕检测了,发现坏道并修复了。就没有分区了,随即用gdisk分区了现在什么也没有了,这个功能已不能用了  详情 回复 发表于 2011-11-19 22:22
发表于 2011-11-19 21:55:42 | 只看该作者 �
你用R—STUIO试下
没用,什么也没有找到  详情 回复 发表于 2011-11-20 10:39
发表于 2011-11-19 22:22:21 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-20 10:33:35 | 只看该作者 �
现在硬盘可以用了,也没有装过系统,其它盘里也没有文件动作,就是不能恢复了,奇怪了。
发表于 2011-11-20 10:38:23 | 只看该作者 �
我刚刚就处理了手上一个硬盘,扫描坏道,结果把分区表弄没了,硬盘显示未分区,就用软件搜索丢失的分区表恢复了,数据没影响  详情 回复 发表于 2011-11-20 11:45
发表于 2011-11-20 10:39:21 | 只看该作者 �
474673470 发表于 2011-11-19 21:55
你用R—STUIO试下
没用,什么也没有找到
发表于 2011-11-20 11:45:13 | 只看该作者 �
那你的硬盘没有故障吧,我的有65个坏道,并通过修复坏道。硬盘可以装系统了,不过数据还是不可以恢复,pc3000好像可以恢复,不过没有那个软件。看来不花点MM,是不可以的了。  详情 回复 发表于 2011-11-22 15:18
发表于 2011-11-22 15:18:52 | 只看该作者 �
春湾扬洲电脑 发表于 2011-11-20 11:45
我刚刚就处理了手上一个硬盘,扫描坏道,结果把分区表弄没了,硬盘显示未分区,就用软件搜索丢失的分区表 ...
发表于 2011-11-22 15:19:42 | 只看该作者 �
以前也恢复过,不过硬盘是好的。
发表于 2011-11-22 18:42:04 | 只看该作者 �
修复过坏道?怕是分区表未必能找到了,只能说祝好运了
发表于 2011-11-25 08:56:31 | 只看该作者 �
这种情况恢复的几率很大   常用的diskgen,PTDD一般都可以恢复,祝你好运。
发表于 2011-11-25 09:24:32 | 只看该作者 �
找个数年据恢复软件搞一下就可以了
发表于 2011-11-28 11:07:10 | 只看该作者 �
试过多个都没有用,算了,不搞了。谢谢各位朋友的回复
发表于 2011-11-28 11:12:01 | 只看该作者 �
如果硬盘正常的话,也许可以。问题是硬盘有故障了,看来什么事情都不是想当然的。
