查看: 3262|回复: 4
VCC5的杂波无法去除
发表于 2011-11-19 20:06:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
经常遇到这种情况,内存或芯片组的核心供电,由VCC5通过PWM转换而来的,但是VCC5有很大的波形,换掉滤波电容后,稍微好一点点,但还是有很大的波形,检查PWM芯片以及上下管均无问题,即使这样我还是换上了新的PWM芯片和上下管,波涛依旧,神啊99我吧
注:进入上管Q26D极的VCC5是经过一个电感L12的,电感的一端连到ATX电源接口(没有波形),另一端连到Q26的D极(有很大的波形).
主板能正常使用吗?  发表于 2011-11-20 09:24
发表于 2011-11-19 21:11:48 | 只看该作者 �
换个16V331的固态电容效果会好点。
发表于 2011-11-19 22:19:41 | 只看该作者 �
是不是你的电感有问题呀,老大
发表于 2011-11-20 08:47:35 | 只看该作者 �
先判断L12好坏,不行再把L12换成磁环电感看下效果。虑波效果,电解电容比较好。不影响电路情况下,就直接去掉电感L12,看下效果。
发表于 2011-11-21 00:47:56 | 只看该作者 �
换掉5V波波电容,同时必须保证焊接良好。
