查看: 2829|回复: 7
DELL 1427不触发
发表于 2011-11-19 17:48:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前天接到一个DELL 1427的笔记本不触发,拆开检测发现是被别人修过的,于是从基本的入手,3  5V都有,开机端也有电压,就是部触发,检查开机芯片,南桥都正常,于是就刷BIOS,开始烧录的时候显示错误,没办法了就用其他板上的bios刷了一个装上去,可以触发就是不断重启,亮机就更是扯蛋,这样了就更判定食bios的问题,别人原来修也是修了BIOS,好不了先放放,搞好了另外一个机后换了个电脑刷bios竟然一次性刷好了,装上去开机亮了,开机了后出现了一个奇怪的现象,有线网卡可以认得到,什么方法都看了就是装不上驱动,客户硬是说我们搞坏了,哎,无奈啊,真想还原故障退钱算了,后来客户敢时间按免费装了一个USB网卡,这个客户真难缠,累,QQ下不了也怀疑我把主板搞坏了,玩极品飞车回车键按不了怀疑我把键盘搞坏了,接过来打开一个记事本却没有问题,我都怀疑他玩游戏的时候是不是在按回车键。这个人疑心好重好重,沟通起来真的是一个累啊
发表于 2011-11-19 17:50:12 | 只看该作者 �
{:soso_e127:}顶一下自己,希望不要再来
发表于 2011-11-19 18:08:10 | 只看该作者 �
还会在来的
发表于 2011-11-19 18:16:16 | 只看该作者 �
这种人很烦的
发表于 2011-11-19 21:15:22 | 只看该作者 �
这种人的确麻烦,希望我不要遇到这样的..
发表于 2011-11-20 17:10:26 | 只看该作者 �
转正..........................
发表于 2011-11-20 22:09:29 | 只看该作者 �
的确很烦,又不懂,急了你把电脑弄到不开机叫他给你证明证明他的网卡是好的`
发表于 2011-11-23 18:11:21 | 只看该作者 �
显示器不太懂  也是来学学的
