查看: 2347|回复: 10
精英 945P-A主板点了没反映
发表于 2011-11-19 17:20:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这里有块精英 945P-A主板点开机键没反映 短接ATX电源16脚 可以触发 偶尔也走码 但是几秒钟后时钟信号就没了 高手帮帮看是什么问题 等待中....
发表于 2011-11-19 19:45:07 | 只看该作者 �
跑跑开机针到16针的线路看看~这个等待高手来解答~
头像被屏蔽
3#
发表于 2011-11-19 20:12:51 | 只看该作者 �
以前碰到过换了I/O就好了你试一下
发表于 2011-11-20 09:17:27 | 只看该作者 �
换I/O,再看看
发表于 2011-11-20 11:00:54 | 只看该作者 �
可以走码 开机电路   开机键上电压是多少
发表于 2011-11-20 11:05:19 | 只看该作者 �
学习了。。。。。。
发表于 2011-11-20 11:42:35 | 只看该作者 �
可能是哪里接触不良引起来,不行的话就换个IO试试
发表于 2011-11-21 11:07:27 | 只看该作者 �
换了 I/O 现在好了 谢谢大家  {:soso_e100:}
发表于 2011-12-1 19:08:06 | 只看该作者 �
83627  IO
发表于 2012-8-28 11:32:32 | 只看该作者 �
我这个它爱跑c1
  怎么弄?
发表于 2012-10-12 11:39:26 | 只看该作者 �
原来是io的问题啊
