查看: 3447|回复: 17
第一次修板,梅搜I5GV/GL-L
发表于 2011-11-19 15:41:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
            今天 收到一块主板梅搜I5GV/GL-L
上电不跑码,,首先先测供电了,内存2.5  桥0.65  总线1.18  CPU 1.34
  发现桥供电不正常,就是修它先了,, 经跑线发现受控于RT9202 8脚芯片,   先测RT9202芯片的工作条件,1,5,7脚 各供电5V,  工作条件满足了,不出电压的话,就先把它给干它先,换上一个全新的,再上电,电压是出来了,还是不跑码,。  经测各电压都正常,时钟也已经正常发出了,复位也正常了,就是不跑码,。。只有拿起来仔细的看看有没有断线或者掉件了, 翻到CPU背面的时候,发现有一道划痕,,,经仔细测量,断了一根线了。 补好,上电,终于可以跑码了,呵呵!!!!
发表于 2011-11-19 15:45:55 | 只看该作者 �
楼主.是梅捷吧.....
发表于 2011-11-19 16:04:49 | 只看该作者 �
梅搜?我还以为是你的隔夜饭没馊呢?哈哈 开玩笑 楼主技术蛮不错的
发表于 2011-11-19 16:09:59 | 只看该作者 �
看到梅捷板子头疼
发表于 2011-11-19 17:00:49 | 只看该作者 �
这块板是插DDR2内存的,内存供电应该是1.8V才对吧,怎么会是2.5V呢?
看了一下也有这个疑问  发表于 2011-11-20 10:34
也许楼主 忘了 所以就按DDR1的 数值 发上来了  详情 回复 发表于 2011-11-19 17:33
发表于 2011-11-19 17:02:02 | 只看该作者 �
是梅捷的板子吧,
发表于 2011-11-19 17:33:04 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-19 19:42:29 | 只看该作者 �
楼主,技术好啊。弱弱的问句,桥供电正常应该是多少?
这图反映了维修行业的现状  发表于 2011-11-20 10:37
这图已经让人有犯罪的冲动了。  发表于 2011-11-19 22:09
发表于 2011-11-19 19:53:09 | 只看该作者 �
板子写错了!看上去这个牌子还行!
发表于 2011-11-19 20:04:33 | 只看该作者 �
   这块就是DDR1的内存的。
发表于 2011-11-19 23:44:09 | 只看该作者 �
技术不错   思路比较清晰
发表于 2011-11-20 00:03:43 | 只看该作者 �
等等~~  RT9202应该还有电容坏
发表于 2011-11-20 00:08:05 | 只看该作者 �
思路不错,细节注意的很好,比我强多了。
发表于 2011-11-20 00:16:10 | 只看该作者 �
LZ   真厉害!学习了!
发表于 2011-11-20 13:57:39 | 只看该作者 �
第一次就这么厉害了~~~???看楼主步骤很老练啊
发表于 2011-11-20 16:32:23 | 只看该作者 �
  我没学过跑线 跑线都是自己胡乱跑的。 呵呵
发表于 2011-11-20 17:10:26 | 只看该作者 �
请教一下楼主 一般总线的电压从哪里量啊  量那些元件啊
发表于 2011-11-20 17:11:03 | 只看该作者 �
