查看: 3679|回复: 19
紧急求助,请高手帮忙看看,这种情况是不是屏坏了~~~~~~~~~~~~
发表于 2011-11-19 15:31:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  型号是HP LP2065 20.1寸,故障如图(第一个是进系统外接的图,第二个应该是一开机提示无信号的图)
手头没有好用的驱动板点,所以拜托大家了,如果是屏坏了就不折腾了
显卡花屏把,占大多数  发表于 2011-11-20 13:40
发表于 2011-11-19 15:35:59 | 只看该作者 �
花成这样的还真没见过
内存   显卡   屏  应该都有可能吧
换个几个机器试都一样,排除主机问题  发表于 2011-11-19 15:55
发表于 2011-11-19 15:40:26 | 只看该作者 �
不一定屏坏了,也有可能驱动板问题。
发表于 2011-11-19 15:46:40 | 只看该作者 �
看看菜单花屏吗?如果不花驱动板有问题,如果花屏有问题
发表于 2011-11-19 15:55:58 | 只看该作者 �
刷个  通用的驱动板 看一下  没程序找我
发表于 2011-11-19 15:56:17 | 只看该作者 �
额,果然,看菜单也是花屏,此机是带扩展USB的很麻烦的那种显示器
发表于 2011-11-19 16:14:07 | 只看该作者 �
wgq806907211 发表于 2011-11-19 15:55
刷个  通用的驱动板 看一下  没程序找我
多谢大侠这么热心,可手头上无好用的通用板。。。一直修笔记本为主,显示器修了很久,遇到的也都是灯管电源板高压板按键板之类,驱动板遇到的都是屏线坏或者3.3V供电管坏,这种花法还真没遇到过
那就没办法了 自己多准备点驱动板和一个编程器 乐华的 板子很好用 一块板子20块钱 别被黑了哦  详情 回复 发表于 2011-11-19 16:18
发表于 2011-11-19 16:18:47 | 只看该作者 �
空中飞鱼 发表于 2011-11-19 16:14
多谢大侠这么热心,可手头上无好用的通用板。。。一直修笔记本为主,显示器修了很久,遇到的也都是灯管电 ...
发表于 2011-11-19 16:26:17 | 只看该作者 �
还是用通用板来点判断的准。你这样花的不一定是屏问题。
发表于 2011-11-19 17:34:09 | 只看该作者 �
我有一台明基.FP92W.图像有延迟.而且颜色完全失真.是屏的问题.但是不知道换个IC会不会好.
延迟很严重.BENO开机的LOGO可以和无信号重合在一起...就是说无信号出来的时候.开机的LOGO还没有消失.进WINDOWS的时候也是.很多关掉的画面会显示很久.和当面面重合...
发表于 2011-11-19 18:18:33 | 只看该作者 �
这个现象是屏挂了,没修的价值
发表于 2011-11-19 18:41:47 | 只看该作者 �
换一下屏主驱动块试一下,花屏的原因很多
发表于 2011-11-19 19:38:18 | 只看该作者 �
不用说,肯定是屏的问题。
发表于 2011-11-19 20:04:46 | 只看该作者 �
屏的可能性很大,用通用板点一下,,
发表于 2011-11-19 22:40:36 | 只看该作者 �
    好像是驱动的问题,遇到过
发表于 2011-11-20 12:04:21 | 只看该作者 �
我今天修的HP 22的显示器 是LG的屏 一开机满屏的竖线。但是能看到画面 排除了驱动板的问题。换了LG的屏芯片也不管用。最后是屏软排线其中一组有短路。。。造成那一组供电只有0.15V 没办法 返北京找能换屏线的修去了。我没那设备。。。
发表于 2011-11-20 12:24:44 | 只看该作者 �
最好用通用驱动板试下问题都找出来了。
发表于 2011-11-20 13:32:55 | 只看该作者 �
驱动板的可能性大
发表于 2011-11-20 14:06:46 | 只看该作者 �
点屏才是正道。
发表于 2011-11-24 01:05:37 | 只看该作者 �
最好用通用驱动板试下
