查看: 7713|回复: 31
[显卡维修]
关于G73屏蔽 c通道的一些实践
发表于 2011-11-19 15:29:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
看了十哥哥的帖子,抽实践试了,用nibitor2.5打开G73的bios,进HEXVIEW直接搜索71,发现好多71,于是看着十哥哥的图片换个思路,搜4371,oh终于找到了,连在一起的好几个71,全改为70,关闭并保存,刷入显卡,成功屏蔽C通道!大家可以试试搜4371,直接就找到目标的,试了好几个卡都通用!
兄弟,有没有8系列,和9系列的屏蔽方法啊,有的指导下,谢谢  发表于 2011-12-24 11:33
请问在HEXVIEW里面怎么才能搜索啊 请赐教! 没有权限看不了原文啊!  发表于 2011-12-21 15:45
发表于 2011-11-19 20:32:59 | 只看该作者 �
可惜没权限看不到,屏蔽A区才是最好的 啊
发表于 2011-11-21 11:53:15 | 只看该作者 �
屏蔽a区好像没人会啊
发表于 2011-11-22 16:26:39 | 只看该作者 �
A区坏得最多,怎么屏蔽A区啊
发表于 2011-11-22 17:22:16 | 只看该作者 �
a区应该不能屏蔽,没见过没a区的显卡。bcd区应该都能屏蔽,大不了改成32位宽的显卡。
我见过,可以屏蔽的,起码我在一块6600上见到过,影驰6600的火枪手还是重炮手,其中一个就是只用C区的  详情 回复 发表于 2011-11-23 13:44
发表于 2011-11-23 13:44:52 | 只看该作者 �
8800 没有用a区的卡多的去了  详情 回复 发表于 2011-11-23 22:49
发表于 2011-11-23 14:08:38 | 只看该作者 �
6600可以任意用一区.哥用的6600就用B区关A区的,你们都冇动动脑.71改72.73.74.75.一直改到十六只字母试试
正常的的是0表示全开.1代表用1区.2代表用2区
十哥哥,我试遍了0-9 A-Z了,还未成功屏蔽A通道,能不能详细说说?  详情 回复 发表于 2011-12-16 15:35
发表于 2011-11-23 22:47:53 | 只看该作者 �
其实就是8组全部改了就可以了
发表于 2011-11-23 22:49:36 | 只看该作者 �
8800 没有用a区的卡多的去了
是么?8800的排列顺序是倒过来的喔,少的都是最后那64bit的,不知是不是就是你说的A通道呢  详情 回复 发表于 2011-11-23 23:24
发表于 2011-11-23 23:24:28 | 只看该作者 �
没有蛀牙 发表于 2011-11-23 22:49
8800 没有用a区的卡多的去了
发表于 2011-11-24 11:45:26 | 只看该作者 �
能不能降低权限看看啊。。。手上很多花屏的显卡啊!
发表于 2011-12-16 15:35:26 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-21 11:33:36 | 只看该作者 �
那些说能关A区的发个正功关A的BIOS上去给俺刷验下
发表于 2011-12-21 13:53:36 | 只看该作者 �
没事多去BIOS之家看看,时间长了就会了说实话 搞硬件的 编程发面都要弱一些,我也是
发表于 2011-12-21 18:32:39 | 只看该作者 �
我有一7300GT显卡,按你说的搜4371,有七八个左右吧,全替换为4370,关闭并保存,刷入显卡,反到是点不亮了。能在指点下吗。
你的编程器读出的bios吧?读出的bios本身就是不完整的,一改,问题就扩大了,用nibitor和nvflash备份bios  详情 回复 发表于 2011-12-22 17:25
发表于 2011-12-22 17:25:27 | 只看该作者 �
WJC 发表于 2011-12-21 18:32
我有一7300GT显卡,按你说的搜4371,有七八个左右吧,全替换为4370,关闭并保存,刷入显卡,反到是点不亮了 ...
发表于 2011-12-22 20:07:53 | 只看该作者 �
强烈支持一下,以后就不用找64BIT BIOS找得那么辛苦了。
发表于 2011-12-23 08:21:11 | 只看该作者 �
我也是有一7300GT显卡,按你说的搜4371,有八个吧,全替换为4370
,还未成功屏蔽C通道,能不能详细说说?
不行就发给我改,nibitor2.5下盖很容易成功的,前提是bios是好的  详情 回复 发表于 2011-12-24 10:57
发表于 2011-12-23 09:19:19 | 只看该作者 �
不是在DOS下保存的。用WINHEX修改。
WINHEX没有校对功能,很易出错而不亮,十哥哥已经讲过这个问题了,不想重复,用nibitor修改即没有问题,我写的都是用nibitor改的  详情 回复 发表于 2011-12-24 10:56
发表于 2011-12-24 10:56:36 | 只看该作者 �
