查看: 2179|回复: 7
麻烦大家帮我看下这东芝L20的充放电电路正常不
发表于 2011-11-19 13:35:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
   不擦电池 只擦电源   Q17  G极25V   S极19V  D极  19V                    Q19  G极25V    S极4V   D极 19V       客户说充不进电     电池正负极电压2.5V  不知道是电池坏了 还是电路有问题
电池坏了也充不进去电的。  发表于 2011-11-20 15:36
发表于 2011-11-19 13:39:30 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
维修的辛苦 -2 严禁灌水
发表于 2011-11-19 13:50:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
急 啊              求高手 解答   看到底是电池 坏了  还是电路 坏了    如果是电路坏了 该怎么去修    没思路了
发表于 2011-11-19 13:54:31 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
是不是管子的问题啊?总觉得Q17工作不良呢。
LZ解决问题分享下经验。多谢。
发表于 2011-11-19 14:37:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
哪 位  大哥 帮帮 忙啊
发表于 2011-11-19 22:02:11 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
正常得很,非常正常,你这是两个隔离管,老大看仔细喽,跟充电莫关系
发表于 2011-11-20 13:17:23 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这 是 连到 电池上面去的       我这机器在系统里能看到 电池在充电   就是冲不进    检测到电池 电流也应该上升啊  我这个和没装上电池电流差不了多少   这样的情况  我真的不知道该怎么修了   没一点思路     电池 一共有5个脚   一个2.5V  也就是接到Q19   S极上面的   中间 3个脚  2个脚是3.5V电压   一个脚  1.6V电压   还有个脚接地
发表于 2011-11-20 13:50:54 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
建议你先去换个电池试试 然后在修板子
