查看: 1685|回复: 7
菜鸟问个华硕笔记本问题(已经修复)
发表于 2011-11-19 13:20:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一款华硕K40Ab的板子各部分电压都好的,开机有1.5的电流,就是不良机,cpu也换过了没有用,有的人说是北桥问题,搞了几天了头都痛了,请教下给点思路
发表于 2011-11-19 13:26:21 | 只看该作者 �
电流跑到1.5你换啥CPU干嘛,是AMD的吗?换条内存插插看看
发表于 2011-11-19 13:30:20 | 只看该作者 �
不错是AMDQL65的处理器。cpu电压只有0.96,内存和处理器都换过了。
发表于 2011-11-19 13:33:42 | 只看该作者 �
电流有变动吗??
发表于 2011-11-19 13:37:00 | 只看该作者 �
电流在1.48-1.5之间波动。
发表于 2011-11-19 14:37:35 | 只看该作者 �
问题解决了,抱着试试看的心板子上了bga机器哄了下北桥。总结:华硕的机器感觉电流上到1.2以上的都是北桥有问题,几个机器了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
经验都是总结出来的。。。  发表于 2011-11-19 15:13
发表于 2011-11-19 14:45:46 | 只看该作者 �
前两天也是接到这样的机器, 电流到0.85然后反复重启,也没仔细分析, 干了北桥就好。
发表于 2011-11-19 15:02:36 | 只看该作者 �
集显的我一般就是先弄北桥
