查看: 3080|回复: 14
联想旭日C467M触发 EC老是烧
发表于 2011-11-19 09:44:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天晚上接到一台联想旭日C467M的机器,接过来一看不开机没有侍机电压,拆开机器取出了主板测量了一个3、5V都没有。而且MAX8734A的主供电也没有。换了8734还不不行。接着量了一个开关的电压19V,因为开关脚接到EC上的再换了EC后。接电测试可以开机,我以为就些修好了,装上机开了一次可以点亮。再开第二次又不能开机了。测开关又是19V左右,好像又是EC环了。在此求救 为什么EC老是烧环呢,没有思路了。。。
发表于 2011-11-19 09:53:04 | 只看该作者 �
这个机器正常开机电压应该是17V左右,你的是19V应该也是正常的。
发表于 2011-11-19 09:54:00 | 只看该作者 �
你8734没有主供电,你要看看B+电压有没有出来,这个应该就是打火电路吧。
发表于 2011-11-19 10:00:29 | 只看该作者 �
看一下基地里的那个仁宝点火回路吧,你会有所收获
发表于 2011-11-19 10:09:31 | 只看该作者 �
学习
发表于 2011-11-19 10:17:35 | 只看该作者 �
起怪、主工点正长,怎么回少呢、
发表于 2011-11-19 10:49:08 | 只看该作者 �
仁宝打火回路。基地里有介绍的。
发表于 2011-11-19 22:08:20 | 只看该作者 �
没有待机就从待机电压电路查起喽
发表于 2011-11-22 15:54:00 | 只看该作者 �
会不会是场效应管不稳定导致的
发表于 2011-11-22 19:20:00 | 只看该作者 �
肯定是哪里短路了,建议测下公共点的阻值
发表于 2011-11-22 19:28:27 | 只看该作者 �
是不是电源问题啊?我以前修过一个总是烧EC的后来发现是电源问题 换个电源好了
发表于 2011-11-22 19:54:21 | 只看该作者 �
测公共点对地阻值,看看提哪里短路了,再查电压检测电路
发表于 2011-11-22 20:16:57 | 只看该作者 �
不一定是EC坏了,有可能是你换EC的时候加执到周边元器件导致可以开机。重点查待机电路,跟EC的工作条件。
发表于 2011-11-22 21:16:53 | 只看该作者 �
如果到了能烧EC的程度,说明电压肯定是有问题的,不管是外部电源影响的,还是主板上确实还存在短路,中种情况,请楼主多关注电压方面的问题
发表于 2011-11-22 22:05:10 | 只看该作者 �
楼主先看看3 5V 有没有输出呀,先把待机电压修出来呀
