查看: 3443|回复: 15
主板拆桥后掉点了,该怎么办?
发表于 2011-11-18 19:06:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一块NF4的主板,单桥的,经检测是桥坏了,所以上BGA,拆下来,但发现拆下来后焊盘上掉了两个点.仔细看了看,这两个点好象是空脚,没有任何连线的,我想请教一下有经验的师傅,这种情况下换桥还能行吗???
同意楼主: 5.0
空腳的錫球在回焊時, 一般都會先用刀片將錫球去除再回焊.  发表于 2011-11-28 03:04
空脚就是没有线路的,有跟没有是一样的,这要讨论吗?  发表于 2011-11-27 23:31
同意楼主: 5
空脚可以不用管它啊 这种情况换桥是可以的  发表于 2011-11-23 17:41
发表于 2011-11-18 19:18:21 | 只看该作者 �
要是你确定是空的就换吧
发表于 2011-11-18 19:22:17 | 只看该作者 �
  先看是不是空脚、很对空脚的、 确定是了你在焊就没问题
发表于 2011-11-18 19:25:00 | 只看该作者 �
空角没用,换吧
发表于 2011-11-18 20:31:00 | 只看该作者 �
是空的直接做桥就好了
发表于 2011-11-18 20:39:52 | 只看该作者 �
试试 用细的跳线 引下
发表于 2011-11-18 20:53:50 | 只看该作者 �
再拆个桥,对比下
发表于 2011-11-18 21:02:11 | 只看该作者 �
菜鸟学习中、、、
发表于 2011-11-18 21:29:10 | 只看该作者 �
掉点的地方要弄点红胶
发表于 2011-11-21 22:16:11 | 只看该作者 �
是空脚没有关系的
发表于 2011-11-23 16:06:27 | 只看该作者 �
一般是不能再换了吧
发表于 2011-11-23 17:21:49 | 只看该作者 �
老手巧手可以搞,我就不行了
发表于 2011-11-23 17:36:22 | 只看该作者 �
只要是空脚就没有问题,,
发表于 2011-11-26 08:37:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有线连着的就要补,没的就不用管,补好后要用绿油等涂一下,防止回焊时珠跑位连踢了。
发表于 2011-11-26 11:24:31 | 只看该作者 �
如果掉的是空点就可以弄  带线的话就需要补完线再弄了
发表于 2011-11-27 12:38:00 | 只看该作者 �
确定是空脚的话就换吧
