- 积分
- 683
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-10-20
- 精华
第一块:精英915GV-M5,海信品牌机主板 故障:为不开机
维修经过:1、测开机排针供电正常。
2、测跳冒上3.3V正常,
3、测83627的68脚低-高-低 跳变正常
4、测83627的67脚无电压
5、测83627的73脚一直为3.3V
6、换83627后正常
第二块:华硕p5s533 方正品牌机主板 故障:开机复位灯常亮,不跑码
1、开机测CPU供电1.4V正常
2、测内存供电2.5V和1.25V正常
3、测北桥1.2V供电正常
4、当测到北桥另一路供电时只有0.5V,为不正常,在最后一张图的显卡接口下面
5、此供电为上下管供电,测上管输出为1.9V,下管输出为0.5V,测下管控制级电压正常。分析:1、北桥坏,负载接低供电2、管子损坏,输出不正常。
6、先简后难,拆下 下管测量,发现管子损坏,更换后开机正常。
